Fred Startet 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2007 Trenger en liten oljesuger for å ta ut olja av min md5 motor. Trenger flere tips til hvor jeg kan kjøpe en slik.. Kanskje noen har en brukt jeg kan få kjøpt? Også lurte jeg på hvilken turteller som passer på denne motoren, samt hvordan jeg kobler den på og feller den inn i instrumentpanelet. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Biltema har en liten 12v Oljesuger, til instrumentet ditt får du sikkert en hullskjærer som du bruker i drillen på Biltema også Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Glem elektriske oljesugere. Har selv hatt 2 - 3 slike. Alle like ubrukelige. Kjøp deg en Pela vakumsuger. Den er rimelig og er garantert suksess! Sett sugeslangen nedi hullet for peilepinnen, pump opp vakuum og sett deg tilbake og ta en pils eller en røyk mens oljen tømmes fra motoren. Du får den i forskjellige størrelser hos bl.a. Maritim. Her en til kr.461,- Klikk på bildet for mer detaljer. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Erik Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 (redigert) Lars H. skrev: Glem elektriske oljesugere. Har selv hatt 2 - 3 slike. Alle like ubrukelige. Lars H. Var på biltema i dag for å kjøpe ny vakumsuger (koster 500,- på BT) (kona hadde kasta den gamle ) med de var utsolgt. Kjøpte da en slik elektrisk (var i tvil, men kosta bare 200,-). Er det bare å glemme å prøve den altså ? Erik., PS : Enig i at vakumpumpe er en fin løsning. Redigert 3.Mai.2007 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
roaldbj Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Tror helt sikkert at vakumpumpe er kjempebra. Jeg har i en årrekke brukt denne pumpen, kjøpt hos BT. Den er grei til å pumpe forskjellige typer væske. Den finnes med to forskjellige typer skovelhjul (messing og gummi). Ulempen er at den krever 12 v tilkobling. Den trekker 6.5 A. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Denne så jo mye "proffere" ut enn de plasikk-greiene jeg har vært borti! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ingar Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Fred skrev: Også lurte jeg på hvilken turteller som passer på denne motoren Hvis motoren ikke hadde turteller originalt er det ikke noen egen giver på den. Da må du bruke en turteller som er beregnet på å kobles til dynamoen. Dynamoen må ha W uttak for dette og du vil trenge en strobemåler for kalibrering. Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Lars H. skrev: Denne så jo mye "proffere" ut enn de plasikk-greiene jeg har vært borti! Så er dette en Selvsugende pumpe for drikkevann til ca.1000kr så den er ikke billig Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 roaldbj skrev: Jeg har i en årrekke brukt denne pumpen, kjøpt hos BT. Hei Denne ligner på den jeg har ombord. Kjøpte samme type som Volvo Penta på Holmen i Asker bruker. Denne har funket bra siden jeg kjøpte den for 5 år siden. Suger så bra at selv gutta liker den. Den første elektriske jeg kjøpte fra Biltema er meget rimelig tilsalgs. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Erik skrev: Kjøpte da en slik elektrisk (var i tvil, men kosta bare 200,-). Er det bare å glemme å prøve den altså ? For all del lever den uprøvd tilbake! Snakker av egenerfaring...... Kjøp heller is, brus, en boks bunnsmøring......alt annet gir mer valuta for 200-lappen.... Min "forsvant" når jeg solgte gamlebåten.... Har god erfaring med vakumpumpe fra Biltema, stor tank 7 liter....brukes til olje + vann i hmm kremt "kjølsvinet"... Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Nei denne elektriske fra biltema er ikke brukenes,kjøpte en og prøvde ble bare klin slangen skvatt av også måtte jeg ha litt olje i denne for og suge.Kastet hele dritten etter en gang bruk.Men den med vakuum er bra.Jeg var innom Torshov og spurte der de hadde den elektiskte der også men han anbefalte meg ikke og kjøpe denne for hadde fått mye klager.Måtte bare ha denne i hylle sa dem på grunn av levrandøren osv.MvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
SRC31 Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Tja? Jeg kjøpte en billig 12V suger på biltema på mandag, har tappet begge mine 40 motorer (9 liter olje på hver) uten problemer. Og for prisen kan jeg kjøpe en ny hvert år hvis den ikke skal holde. Jeg syntes den virker bra og uten mye klin! Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Lars H. skrev: Kjøp deg en Pela vakumsuger. Den er rimelig og er garantert suksess! Jeg har samme typen pumpe. Så langt er den benyttet en gang (oljebytte sist høst), og virka helt perfekt! Løp og kjøp! Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Hasla 26 skrev: Nei denne elektriske fra biltema er ikke brukenes,kjøpte en og prøvde ble bare klin slangen skvatt av også måtte jeg ha litt olje i denne for og suge.Kastet hele dritten etter en gang bruk.Men den med vakuum er bra.Jeg var innom Torshov og spurte der de hadde den elektiskte der også men han anbefalte meg ikke og kjøpe denne for hadde fått mye klager.Måtte bare ha denne i hylle sa dem på grunn av levrandøren osv.MvhBjørn SRC31 skrev: Tja?Jeg kjøpte en billig 12V suger på biltema på mandag, har tappet begge mine 40 motorer (9 liter olje på hver) uten problemer. Og for prisen kan jeg kjøpe en ny hvert år hvis den ikke skal holde. Jeg syntes den virker bra og uten mye klin! Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
kristian Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Er det like bra å suge opp oljen, eller blir det spon igjen i motoren? Noen som har synspunkter på dette kontra vanlig oljeskift med bunnplugg? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Det vanlige med innenbordsmotor er å suge ut oljen. Rett og slett pga at bunnpluggen som oftest er komplett utilgjengelig! Man får vel aldri ut alt med pumpe, så i tilfeller der man faktisk kommer til bunnpluggen er vel dette en bedre løsning. Men med en båtmotor som vanligvis får sitt årlige oljeskift etter 100 timers drift eller så rekker det vel ikke å samle seg opp så allverden med grums i bunnpanna skulle man tro. Og evt spon vil jo holde seg der det er, pga egenvekten... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ola_dunk Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 (redigert) Jeg har prøvd det meste av pumper og funnet ut at Biltema sin vakumsuger er best. ( 7 liter Redigert 4.Mai.2007 av ola_dunk (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 På mine motorer har jeg alltid plassert en rørstuss i bunnplugghullet med slange til skottfeste hvor jeg kommer til og "bunnpluggen" der. Når jeg da skiftet olje , så løsnet jeg slangen fra skottet og førte denne akterover og ned mot bunnen av båten - skrude ut bunnplugg og skiftet. Hvorfor praktiseres ikke dette som standard på marinemotorer - man kommer jo aldri til bunnplugg på disse? Jeg er jo ikke den eneste som har denne løsningen.. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Erik Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Erik skrev: Var på biltema i dag for å kjøpe ny vakumsuger (koster 500,- på BT) (kona hadde kasta den gamle ) med de var utsolgt. Kjøpte da en slik elektrisk (var i tvil, men kosta bare 200,-). Er det bare å glemme å prøve den altså ? Skiftet olje i helga (med BT elektrisk). Gikk helt greit det, ingen nevneverdige problemer eller søl. Kjørte motoren skikkelig varm først. Erik., Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Baatmannen Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Hasla 26 skrev: Jeg var innom Torshov og spurte der de hadde den elektiskte der også men han anbefalte meg ikke og kjøpe denne for hadde fått mye klager.Måtte bare ha denne i hylle sa dem på grunn av levrandøren osv.MvhBjørn Denne kjøpte jeg i fjor, og fikk vel opp 75% av olja. Etter dette ville den ikke suge mer. Prøvde febrilsk i 2 timer, men det var ikke antydning til suge-effekt. Prøvde den også for et par dager siden, men samme drittresultat. Makan til søpleprodukt. Rart de får lov til å selge slikt? Kosta jo en del. Tror jeg ga 350 bols for den. Nå tar jeg meg en tur til Biltema og kjøper en "7-liter". Er fornøyd med mye av båtproduktene de har på Biltema, selv om de ikke alltid har ting inne. Skal du ha 3-4 forskjellige saker, så kan du banne på at 1 av dem er utsolgt. Sitér dette innlegget Link to post
