Viksund Bravo Startet 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2007 Hei. Har hydraulisk styring på båten, tror den heter TX. Er en påfyllingsskrue på toppen foran roret og lurer på om denne skal etterfylles. Ser ikke noe olje nedi der, skal det være omtrent fullt? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
Linn Christina Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Pa dei fleste typer er det en påfyllingsskrue ved rattet, åpne den å se om det er olje der. Har du fly på båten din må du åpne skruen ved rattet der oppe for å sjekke om det er olje. Påfylling må alltid skje på den høyeste punktet, drei så på rattet en del så luften kommer ut. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 3.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Takk for svar, da skal jeg iallefall etterfylle noe Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
m/s draugen Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Det vil jeg tro,vil med min fattige kunnskap innbille meg at uten olje vil det bli luft i systemet,-styring.Når jeg fyller så har jeg roret til en side for så å dreie det mens jeg etterfyller.På min båt fyller jeg 1 cm.fra det blir fullt Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Bruk helst mineralsk hydraulikkolje. Fra Sleipner fikk jeg beskjed om IKKE å bruke rød olje (husker ikke betegnelsen). Sitér dette innlegget Link to post
Linn Christina Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Bare husk at styresnekka ikke skal være helt full da hydrolikkoljen ekspanderer ved varme, og da får du søl på dørken.. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 3.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2007 Jeg har en Bosvik styring, det rant av en del olje sist helg, sannsynligvis pga varmen. Når jeg kikker ned i påfyllingshullet ser jeg ikke olje over mekanismen, skal jeg fylle på mer eller bare avvente? Sitér dette innlegget Link to post
