jake Startet 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2007 Er det noen som vet hvor det r bra å løfte opp en litt større båt for bunnsmøring på sørlandet. Har ligget lenge ute og trenger bare å opp en dag for å bunnsmøre. Har ikke krybbe selv så det må være mulighet for å bli stående på land en dag ihvertfall i en krybbe som er på slippen. Det er en pinnebåt på ca.45 fot og 12-13 tonn. Bør være i området Kristiansand/Mandal eller der i nerheten. Sitér dette innlegget Link to post
Tromsværing Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Hei Sjekk Risør, noe lenger øst enn Kristiansand. Her er kran som tar 60 tonn. Se vedlagt link. http://www.boat.no/asp/companies/show.asp?id=3441 Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Det bør vel finnes en slipp et eller annet sted du kan ligge et døgn bare for den slags? Bør vel bli billigere enn 2 kranløft? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Rune Braadland Svart 4.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2007 Båtservice i Mandal har stadig vekk seilbåter på slippen sin. Har ikke peiling på hvor mye det koster, men kan jo være verdt et forsøk. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 (redigert) Hei Båtservise mandal har slipp som de kjører temmelig ofte, og de har en tårnkran som løfter 12 tonn. Flekkefjord slipp ( i Kvinesdal) har tårnkran i vannkanten som løfter 20 tonn, og de har stropper til å løfte båten din. Nygård kran har ofte moblikraner som "overnatter" på kaia i Høllen vest. Sjekk om noen av disse kan ta deg på slipp eller løfte deg opp og la deg stå i stroppene til du er ferdig. I Marvika er det også en slipp, og på Bragdøya er det en slipp som sikkert kan ta denne båten. Tror begge slippene disponeres av bragdøya. Tor Magne Hansen har lastebilkran på 70 tonnmeter i Søgne og kan sikkert sette båten på land, men da må du sette den i krybbe el. Hvis pinnebåten har dyp kjøl er kanskje slippene utelukket.. Mons Redigert 5.Mai.2007 av mons (see edit history) Sitér dette innlegget Mons Link to post
Leading Edge Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Har du sjekket muligheten ved den gamle slippen i Ny Hellesund? Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
GeirT Svart 5.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2007 Er det noen som vet hvor det r bra å løfte opp en litt større båt for bunnsmøring på sørlandet. Bør være i området Kristiansand/Mandal eller der i nerheten.Kanskje litt i overkant denne her.... Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Blue_Dragon Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 Uglen har vel tilholdssted i Sandnes Sitér dette innlegget Link to post
Player 311 Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Kanskje litt i overkant denne her.... Geir Mener å huske det var en som fikk sjøsatt sin nyrestaurerte treseiler her i Arendal med uglen for noen år siden. Uglen bakket inn, og løftet en båt på sikkert femti fot fra en hage godt inne på land over en av byens mest trafikkerte gater og sjøsatte den i Tromøysund Var visstnok en vennetjeneste med kapteinen:) Sitér dette innlegget Link to post
peppen Svart 4.August.2007 Link til dette innlegget Svart 4.August.2007 Her i aksjon på E39 over Fedafjorden Sitér dette innlegget Link to post
