Kobling mellom VHF og kartplotter - hvordan?
erund
Har en M-Tech MT500 (VHF) og Raymarine 435 i (kartplotter) montert i båten min. Problemet mitt er at posisjonen ikke kommer frem på VHF displayet - kun 99 99 99.... Har prøvd å koble ledninger NMEA sammen mellom de to, men mulig jeg har tatt feil. Er det noen av dere som har erfaring med denne koblingen og kan fortelle meg hvilken farge på ledninger og navn på funksjonen på de to apparatene som kan kobles sammen? Dette betyr for meg med tanke på ved bruk av DSC funksjonen. På forhånd takk.
Mvh erund
Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A
Har ikke tilgang på manualene til de to enhetene du skal kople sammen, men se etter NMEA OUT (+) ledning på VHF.
Den skal koples til NMEA IN (+) på plotteren. At fargene er forskjellige på kablene på plotter/VHF spiller ingen rolle.
Så skal NMEA OUT (-) på VHF og NMEA IN (-) på plotter også koples sammen, men dette er ofte den samme som 12V (-).
Sammenlign hva jeg foreslår med manualene, så finner du nok ut av det.
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
Mitt tips går ut på dette:
MT500:
Pin 1 - NMEA Rx (+) brun
Pin 2 - NMEA Rx (-) rød
RC 435:
Pin 3 - NMEA output (-ve) brun
Pin 4 - NMEA output (+ve) gul
3 på plotter går til 2 på radio
4 på plotter går til 1 på radio
Det finnes en meny for NMEA checksum på radioen. Prøv å sett den motsatt (AV eller PÅ) hvis det fremdeles ikke virker.
Hei henger meg på. Sliter med samme problem som deg. Vhf Navman 7200 til GPS plotter Lorenz 7`. Jeg har grønn minus på radio og plotter. Men gul og hvit pluss. Skal være gjort riktig i følge begge instruksjons bøker. Hos meg kan det virke som det er et oppsett både på radio, og gps menyer som skal stemme. En får vel lese vidre i instruksjoner. Hos meg er en del av dette på engelsk. :crazy: Ikke min sterke side.
Mangler du en eller flere av manualene er det sikkert en her som kan hjelpe :cheers:
I manual står det ikke hva som skal kobles til/fra - kun beskrivning på de ulike fargene på ledninger. Jeg tok altså helt motsatt av det du sier fordi jeg mener at NMEA OUT (+) skal være fra kartplotter og kobles mot VHF sin NMEA IN (-). Er det ikke logisk da VHF vil få inn GPS posisjon? Eller trenger jeg bedre forklaring slik at hodet mitt vil skjønne bedre i forhold til IN og OUT :-) Ellers takk for tipset - skal prøve ditt forslag.
Mvh erund
  • 3 måneder senere...
