Trebåt i ferskvann_trenger råd
Florø
Har nå hatt et par seonger med trebåt her på vestlandet og trives godt me det, har etterhvert fått et visst innblikk i hva som funker i saltvann, nå blir det imidlertid flytting tilbake tilbake til østlandet.......og båten blir med....nå blir det imidlertid sjøsetting i ferskvann......hva bør man passe på med hensyn til råte osv?
Utnytt hele skjermbredden ved å sette alt på en linje?
  • 3 uker senere...
Er ikke noe problem med trebåt i ferskvann.Det er mange trebåter på Mjøsa og andre vann her på innlandet.
Disse båtene får samme behandling som trebåter i saltvann,jeg tenkte da på den årlige pussingen,stoffing og alt som hører med før utsetteingen på våren.
roy_n
Ok, men jeg ville tro at det er lettere¨å få råte i båten i ferskvann?
Tenker da spesielt under vannlinjen? Det er jo ikke vanlig å slipe av alt bunnstoffet hvert
år akkurat, og det er jo begrenset med olje (ihvertfall i båten min :yesnod: )
i treverket under vannlinjen.
Skrap ned til rent trevirke, sett inn med olje til det ikke trekker mere. bruk en komp primer fra f.eks jotun. Mal over dette med bengalakk. Vask båten ren under og påfør mere bengalakk ved behov ved opptak
Hmm....Her var jo to temmelig ulike svar ja, prøver å :fishing: litt til,
Flere som kan helle til bengalacvarianten? hva med trutning osv på våren?
Vil ikke bengalacen sprekke? (båten er forøvrig ikke kravellbygget)
Bencalakk er vel kanskje ikke det riktige på trebåt, du kan jo bruke drygolin f. eks, bland inn 20% owatrol olje for å gjøre den smidigere. Godt mulig at bengalakken blir for hard
