Skal marinisere en F 408, TD 40B, 6 sylinderer
ola_dunk
Jeg gjordet det samme på en Nissan for 3 år siden. Kjøpte da en bilmotor og flyttet over mariniseringa fra båtmotoren.
Grunnen til at jeg gjordet dette var at båtmotoren var utslitt.
Når det gjelder ditt prosjekt vil jeg anta at du kan bruke det aller meste. Det er samme basismotor, samme blokka på begge motorene.
Men dersom formålet er å få ut mer HK enn du har i 40A'en og få ut 165HK som i AQAD40B så må du nok til med større turbo samt mellomkjøler. Uten at jeg vet så tipper jeg at du da også må ha en manifold fra en AQAD40B.
Du finner en del på finn:
http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=2&tot=10
