Skjøting av strømkabel utendørs
Arild Iversen
Da ble det omsider kartplotter, en Raymarine A65.
Skal monteres i cockpit på rattpidestall.
Utfordringen er den medfølgende strømledningen på 1,5 meter, jeg rekker ikke fram dit jeg skal gå gjennom skottet og må skjøte den i "friluft".
Hva er den beste måten å gjøre dette på ?
Eller finns det lengere "originalledninger" å få kjøpt ?
Arild
God kveld.
Bruker du små presshylser eller bare klemdelen på en kabelsko uten isolasjon til skjøtene (stikk begge endene inni) blir det ikke en stor tykk klump på kabelen. Kapp lederene på litt forskjellig lengde slik at klemhylsene ligger ca 1,5 cm fra hverandre i lengderetningen og derved ikke kan komme i kontakt med hverandre.
Utenpå dette trer du (tre inn på kabelen før du skjøter) en krympehylse som når ca 3 cm inn på ytterisolasjonen på kablene. Det er avgjørende at det er lim i krympehylsa.
Varm sakte fra midten og ut slik at limet blir presset ut i endene. Du trenger ikke krympehylse på lederene..
Når du bruker uisolerte små skjøter på lederene blir ikke diameteren på skjøten større enn kabelen, og du kan bruke en liten krympehylse som tetter godt hele veien.
Mons
Mons
