Yankee Startet 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2007 Har vurdert å gå på ett VHF kurs. Har vhf i båten, så det er vel ikke helt lov å kjøre uten "lappen". Lurer imidlertid på hva som er å lære om vhf som gjør at man må ha kurs for å bruke den. Noen som kan ta ett kort resyme om innholdet? Hva lærer man om bruk av de ulike kanaler? Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 6.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2007 (redigert) Man lærer at noen kanaler er duplexe andre, simplexe. Dvs. noen kanaler fungerer kun båt/båt, mens andre båt/land. Du lærer oppkallingsprosedyre ved nød, hvordan forholde deg når det er nødberging på kanalen. Når bruke Mayday, når panpan, og når security. Etikette og prosedyrer i diverese oppkallings og nød. I tillegg signers en taushetserklæring om hva du hører. Hvordan arbeidskanaler til diverse kystradioer fungerer, at kystradioer lytter på flere kanaler samtidig og vanlige feil i forbindelse med dette. Litt teori om syrevekt i batterier, sendingseffekt, plassering av antenner osv. I grunn et helt OK kurs som er et absolutt minimum for å få noe ut av VHF da det er masse forskjellige prosedyrer bundet til dette. Redigert 6.Mai.2007 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Hva betaler dere for et VHF kurs? Var i kontakt med folkeuniversitetet. Der antydet de en pris på 3500 for et 12 timers kurs + ca 1000 for materiell Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Enzo Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) Jeg brukte folkeuniversitetet for et par år siden og betalte 1600.- for hele kurset. Har forøvrig brukt VHF siden 1994 og mener det er kommet en regelendring som gjør at du kan kjøpe og eie VHF uten å ha lappen så om man kun bruker den i nød så er det vel strengt tatt ikke nødvendig med lappen , er ingen som avviser deg om du er i nødsituasjon uansett. (men prosedyrene må man ha korrekt) Regner med jeg får lassevis med pepper for dette innlegget men diskutere er jo det forumet er til for eller ? Redigert 7.Mai.2007 av Enzo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Jeg kjøpte boken(noen hundrelapper, rundt 3-400 tror jeg) og leste gjennom den og betalte nesten 600 kroner i eksamensavgift, og en liten uke etter var sertifikatet i postkassen. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Larspo Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Husker ikke helt hvem jeg tok det hos, men gjorde det for 2-3 år siden. Kostet den gang rundt 2000,- for alt materiell ink. eksamen. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Jeg hopper på kurset Poseidon kjører. Hadde tenkt å bare lese selv, men nå betaler jeg 900,- + eksamensavgif for å få fortgang på det Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Det er en virkelig god ide å ta VHF-sertifikat og få orden på konsesjonen. Det som gjennomgåes på kurset er i grove trekk følgende: noe teknisk omkring VHF-apparater, antenner, strømforsyning, etc noe operativt knyttet til prosedyrer, bruk av riktige kanaler til riktig formål en del prosedyrer i forbindelse med bl.a. nød- og hastetrafikk VHF'en er jo en del av et verdensomspennende "maritimt sikkerhetsnett" og derfor er det viktig at alle som opererer der har et minstemål av kunnskaper, slik at man ikke ufrivillig kommer i skade for å forstyrre eller i verste fall ødelegge f.eks nødoperasjoner. I den senere tid har også den digitale fremtiden kommet inn i VHF'ens verden - og det gjennomgåes også på kurset. Jeg tar 900 for selve kurset, 300 for læreboken (det er selvkost) og så kommer Telenors gebyr 600, dvs totalt NOK 1.800 for "hele pakken". Kurset går over 3 kvelder á 3 klokketimer. Her finner du litt mer: POSEIDONs VHF/SRC-kurs Her er også mye nyttig: Telenor Maritim radio Ta bare kontakt hvis du ellers skulle ha spørsmål. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Poseidon Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) ....og mener det er kommet en regelendring som gjør at du kan kjøpe og eie VHF uten å ha lappen så om man kun bruker den i nød så er det vel strengt tatt ikke nødvendig med lappen , ...... Kjøpe og eie kan forsåvidt være greit, men resten av noen slik regelendring kjenner jeg ikke til Redigert 7.Mai.2007 av Poseidon (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Larspo Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) Kjøpe og eie kan forsåvidt være greit, men resten av noen slik regelendring kjenner jeg ikke til I nøds-situasjoner er det ingen regler som begrenser muligheten. Her skal de som er i nød bruke alle tilgjengelige hjelpemidler for å påkalle oppmerksomhet og å formidle sin "nød". Båten min gikk ned, kjerringa forsvant, men VHF´en kunne jeg ikke bruke fordi jeg ikke hadde "lappen", tror ikke den holder. :) Redigert 7.Mai.2007 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Var med på VHF kurset ditt på båtplassen i fjor Poseidon, men siden jeg ikke fikk komla meg til å ta eksamen er jeg jo like langt. Kjører du igang nye nettkurs Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
mateco Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Kjøp Telenors SRC/VHF-boka Pensumhefte til ca.400,-. Heftet er meget lettlest og inneholder drøssevis med pensumpørsmål. Har nettopp kjøpt boka selv, så nå holder kjerringa og jeg på med å studere. Når vi føler oss trygge nok så melder vi oss på eksamen hos telenor. Tror det koster noen hundrelapper pr. eksamen. Det er i allefall morsomt å være flere sammen som studerer. Kjerringa synes det er kjempespennende og bør jo også ha kjennskapen til nødprosedyrer etc. Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Yankee Svart 7.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Når det gjelder radio har jeg en som er importert med båt fra USA. Kan den registreres? Hvis ikke så kan jeg jo likegodt bare lære meg pensum og gi blaffen i lappen. Sitér dette innlegget Link to post
Viksund Bravo Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Kjøp Telenors SRC/VHF-boka Pensumhefte til ca.400,-. Heftet er meget lettlest og inneholder drøssevis med pensumpørsmål. Har nettopp kjøpt boka selv, så nå holder kjerringa og jeg på med å studere. Når vi føler oss trygge nok så melder vi oss på eksamen hos telenor. Tror det koster noen hundrelapper pr. eksamen. Det er i allefall morsomt å være flere sammen som studerer. Kjerringa synes det er kjempespennende og bør jo også ha kjennskapen til nødprosedyrer etc. Vet du hvor jeg kan kjøpe denne, og hvordan jeg går frem for å ta eksamen etterpå? Kan jeg ta eksamen på nettet? Sitér dette innlegget Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om.... Link to post
bjorngb Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 (redigert) Vet du hvor jeg kan kjøpe denne, og hvordan jeg går frem for å ta eksamen etterpå? Kan jeg ta eksamen på nettet? Dette finner du svar på på MaritimRadio Redigert 7.Mai.2007 av bjorngb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 7.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2007 Var med på VHF kurset ditt på båtplassen i fjor Poseidon, men siden jeg ikke fikk komla meg til å ta eksamen er jeg jo like langt. Kjører du igang nye nettkurs Hei igjen, det kommer mest an på interessen blant båtfolket VHF-kurs er jo litt lite til å satse på en egen samling med repetisjon og utpurring av sensor her i Stavanger. Det kan passe ypperlig å ha VHF'en som et påheng til f.eks et D5L-kurs som høyst sannsynlig settes igang til høsten. Men igjen, det kommer mest an på interessen . . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
bliss X Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Kjøp Telenors SRC/VHF-boka Pensumhefte til ca.400,-. Egentlig synes jeg det er tull at man skal måtte betale 400 kroner for et pensumhefte i 2007. Det burde vært mulig å lagt ut dette på nettet, slik at alle som ønsket det kunne lest seg til kunnskapen. Man ønsker jo at flest mulig skal ha VHF, og da forstår jeg ikke vitsen med å ta betalt for et pensumhefte. Jo mer og lettere tilgjengelig informasjon er, jo flere leser og lærer. Jeg har hatt VHF siden 80 tallet, men siden den brukes så lite kunne jeg godt tenkt meg å frisket opp kunnskapen med jevne mellomrom. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Enig med at dette kunne vert lagt ut på nettet, men det er en dansk side man kan trene på med 200 spørsmål. Her er linken. 200 spørsmål om VHF Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Hva betaler dere for et VHF kurs? Var i kontakt med folkeuniversitetet. Der antydet de en pris på 3500 for et 12 timers kurs + ca 1000 for materiell se oppslag i havna på spillum,det holdes ett kurs snart i mai med Frode Bjøru som kursholder.Tok med han i høst,husker ikke pris,men det var ikke så mye som du henviser i innlegget her.Greitt kurs,3 kvelder med examen 3 kurskveld Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Takker for tipset. Skal kjøre innom havna på spillum i morgen å sjekke. I kveld skal vi planlegge dugnaden i båthavna Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Hasla 26 Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Går det bra og bare gå opp til eksamen hvis en leser seg selv til dette uten og gå på kurs mvhBjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Mulligan Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Ja det går fint. Fikk tak i et kompendie og leste det igjennom skikkelig. Sto med full pott. Det er ikke vanskelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Takk for svar har bestilt lektyre,og etter på må jeg få tak i en eller annen som er godkjent til og skrive ut bevise en privatist eller lignende?Mvh Bjørn Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
Nemo Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Takk for svar har bestilt lektyre,og etter på må jeg få tak i en eller annen som er godkjent til og skrive ut bevise en privatist eller lignende?Mvh Bjørn Sjøassistanse har en del informasjon om dette. Her er linken. Sitér dette innlegget Link to post
SuperGnisten Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Hele VHF sertifikatet plager vettet av meg, sitter med ett års erfaring som radiomann på Norsk MTB, gikk 9 uker på kurs, for å lære å bruke alt radioutsyret... likevel må eg ut med 600 kr i eksamens avgift til telenor for å kunne bruke det sivilt... Helt latterlig..!!! Sitér dette innlegget sol + øl + seiling -regn = en god sommer.. Link to post
