Blå røyk fra Perkins 4-108
finder
Har problemer med mye blå røyk fra motor ved start og på tomgang. Når motor er varm, røyker den nesten ikke. Har ikke forbruk av smørolje. Tror jeg etterfylte 0,5 l olje i hele fjorårs sesongen. Motoren går jevnt på tomgang og marsjer fint på 2400 omdr. Har max turtall på 2.800 omdr. Drar da Nidelv 24 opp i 11.2 knop.
Dysene ble overhalt i fjor vår.
Noen som har ide om hva årsaken kan være?
Redigert av finder (see edit history)
