Føre eksosen ned i vannet
Espen C
Hei
Jeg har noe som kalles for eksosstøvel på min Saga 26 , de leder eksosen ca.30 cm under vann og demper dermed endel støy . I tidligere båter var vant med som det var nevnt her å alltid sjekke vannspruten ut eksosen for å sjekke at kjøling var ok , og den muligheten har jeg jo ikke lenger . Men jeg følger jo naturligvis alltid med vanntempraturen på instrumentet så jeg kan neppe se at det er et must å se vannstrålen i eksosen , men som støydemping fungerer det utmerket .
Jeg har intrykk at det er montert ganske mange systemer for eksosutslipp fra båten, som
- utslipp på siden over vannlinjen
- utslipp på siden ved vannlinjen
- utslipp på siden noe under vannlinjen
- utslipp akter over vannlinjen
- utslipp akter ved vannlinjen
- utslipp akter under vannlinjen (med spesiell "støvel")
- utslipp på siden /akter med lang ettermontert slangestuss (fra 30 cm til 100 cm)
Jeg har aldri sett årsakene til de forskjellige løsningene og effektene.
Jeg hadde en Scand Atlantic med eksosutslipp på akterspeilet i vannlinjen under badeplattformen. Dette ga en del ressonanslyd under badeplattformen. Ved å forlenge utslippet med en grovkalibret eksosslange (tilsvarende diameter på selve eksosslangen) litt utenfor badeplattformen forsvant ressonanslyden. Ulempen var at det boblet noe vann opp på badeplattformen ved tomgang.
Jeg har også observert noen eldre Fairline og Princess som har endret den orginale konstruksjonen av eksosutslipp, uten at jeg kjenner til hva som var forventet og oppnådd effekt.
Hadde vært interessant å lese om brukernes erfaring med de forskjellig eksosutslippene.
Forutsetter at alle utslkippene har en innvendig svanehalsløsning som hindrer vanninntregning fra eksosutslippet.
Jeg antar at en av grunnene til at det arbeides mye med hvorledes eksosen forlater båten er problemer med soting på akterspeil og andre områder av båten.
I en periode før optimalisering av ror/propell opplevde vi at eksos ble trukket inn i båten. Etter ommbygging forsvant dette problemet.
I nåværende båt med 2 x Yanmar 6 LYA STP er det ingen tendens til soting. Eksosen forlater her skroget på sidene nær akterspeilet og i vannlinjen.
Hei
Hmmmm, har du noe bilde av denne eksosstøvellen? Jeg har ikke tempinstrument på Hantoen, men det er jo ikke noe problem å koble på....
Hva gikk denne modifikasjonen ut på Roaldbj? Jeg har en "eldre Princess" hvor eksosutslippet ligger på siden i overkant av vannlinjen. Jeg kunne godt tenke meg å endre utløpet slik at utslippet skjer under vann. Dette vil kreve en relativ omfattende ombygging med å flytte utløpet til akterspeilet vil jeg tro.
ad. planlegging:
Det er litt opp og ned hvor de forskjellige båtene slipper ut eksos. Alle løsningene har fordeler og ulemper. For min del SKAL jeg ha eksosen over vann. Fordelene er følgende:
  • Jeg ser mengden kjølevann i eksosen og kan lett vurdere om det er normalt, se f.eks. denne tråden, hørte momentant når sjøvanninntaket tettet seg.
  • Jeg ser eksosfargen og kan vurdere unormal utvikling.
  • Ved lekkasje i eksosslangen lekker det ikke inn i båten ved stilleligge
  • Ikke en masse boblelyder i saktre fart, lyddempingen må gjøres på skikkelig vis (innvendig lydpotte).
Redigert av SveinHa (see edit history)
Jeg har sett både Failine og Princess som har modifisert eksosutslipp på sidene ved at bl.a. syrefast rør i samme dimensjon som utslippsrøret er videreført akterover i forskjellig lengde.
Jeg observerte en gang at de syrefaste rørene var ført akterut noe lengre enn badeplattformen og undret hvordan dette fungerte i trange farvann.
Jeg har også sett begge båttypene, bl.a. i Tyskland og i Danmark med slangestusser som stikker omlag halvmeteren lengre akterut enn badeplattformen.
Jeg vet ikke om dette har hatt noen effekt.
Min oppfatning så lang er at det beste er å sikre best mulig forbrenning i motoren.
  • 1 måned senere...
Her et bilde av en P 385 sitt eksosutløp under vann (tror i alle fall det er eksosuløpet - kan det være noe annet?)
Rem, dette er hva du trenger:
Hydro-vac
HYDRO-VAC eksosstøvel fra Salisbury – den vitenskaplig løsningen på akterspeilmonterte eksospotter. Hydro-Vac er spesielt konstruert for å redus
hekk.gifere motrykket ved lav hastighet og tomgang. I en akterspeilmontert eksosstøvel må jo eksosen presse til side vannsøylen fra vannlinjen og ned til pottens utløp når båten går tomgang eller lav fart. Dette danner ett relativt stort mottrykk, som er spesielt uheldig når motoren går på lav hastighet med lavt eksostrykk. For å løse dette problemet har man laget ett ekstra kammer med utløp til luft. Dette slipper ut overtrykket som dannes ved tomgang eller lav fart pga vannmotstanden i hovedkammeret. Ingen andre eksosstøvler har et slikt trykkreduksjonskammer. Når farten øker, vil vannivået på akterspeilet synke, slik at mottrykket synker. Samtidig vil vannstrømmen forbi eksosstøvlens utløp skape ett underrykk i eksospotten, som tømmer den for vann og drar med seg eksosen ut. For å minske vannmotstanden er eksosstøvelen strømlinjeformet. Både støy og eksosgasser forsvinner i vannet. Leveres for opp til 350 hk dieselmotor.
Du finner den på progressing.no --> marineprodukter --> eksos --> salisbury
Burde ikke være vanskelig å modifisere utløpene dine med denne. I stedet for et bend ut mot siden blir det rett akterover med slangen. En dags arbeid eller to, kanskje?
Jeg har disse, helt OK, funker slik de sier, og demper lyden godt (eneste demping jeg har; jeg liker jo også litt lyd til å understreke alvoret i hekkbølgene
:wink:)
