Hva er galt med dette bildet?
Kare_L
...sliter fortfarande med mitt wireless som börjat o krangle idag, vet ej varför.
Huff - har du ikke tastet C:format C: ennå? Var ikke vi enige om at det var lurt? For å sette det litt i perspektiv: Å kombinere Penta og Yanmar gir sjelden bra resultat. Enten får man holde seg til det ene, eller så får man velge det andre. You see? BTW - ta en titt på http://www.litepc.com/ - hvorfor stadig investere i ny hardware når man kan isteden kjøre raskere på den hardwaren man har fra før?
Ja den her gangen var det ikke den Pc'n som krangle, nu var det modem + router,
o jag gör ju som alltid   - tester,  5495 olike kombinasjoner av 'settings'- trial by error-
metoden innan jag börjar o lese manualen hur det skall göras! :smiley:
då brukar det gå på 5min! var det så lett..... :crazy:   man skulle slå på strömmen i en
viss rekkeföljd!  ja ja man lär så lenge man lever,  det värste er att neste gang, då
er jag tillbaks med min 'kombinasjonsteori'   :crazy:
nej jag har heller ikke formatert harddisken än, det får bli ett jul-prosjekt !
(har så mycke i den som jag ikke vill miste!)  tror det var bortåt 20 GB!!!
S/Y Gunga Din
Vet at dette ikke har så mye med båt å gjøre, men dersom man har problemer med XP/ 2000 så kan man få mange gode gratis tips her http://www.xptuneup.com/!
  • 3 måneder senere...
:confused: Det er fredag, det er helg og det er (ikke lenge til, i hvert fall....) vår!  :smiley:
Plukker opp denne tråden igjen og legger inn et bilde jeg stusset litt over, da jeg saumfarte finn.no og "dagens" .............
Bilde
:cryin: Trenger til litt "barnslig" avkobling etter en slitsom dag.....
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
