Hvor skaffes plastlister til sidene på finerplater/benkplater
Tutti Frutti
ikke svar på spørsmålet ditt men hvorfor ikke legg en teaklist på f.eks 5mm som det jag har gjort på benkeplatene på pauserommet.
Festet inn med et par maskindykkert, samt lim og lakket noen strøk
Litt pussig synes jeg at du ikke finner det noen av stedene du nevner. Jeg kjøpte i alle fall et slikt plastbånd som jeg skulle ha på overkant av gavelen på en seng for noen år siden. Det fikk jeg hos Maxbo, og det skulle strykes på med et varmst stykejern. Holdt som et skudd. Kom på en slags rull, mener jeg å huske. Men som sagt - det var noen år siden... Og hva det het, ja det husker jeg dessverre ikke.
I båten har jeg tre (teak-lookalike) på kanten av benkeplatene. Da kanten på denne måtte byttes, så fikk jeg nytt av en vanlig møbelsnekker. Også det kom som en smal stripe, delvis buntet sammen nesten som en rull. Kanskje møbelsnekkere har i plast også?
Redigert av Ronald (see edit history)
