Karavoli Startet 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2007 Vifta går, men skapet blir ikke kallt. Det er ingen knekk på slangene. Vifta går også etter att jeg har slått av kjøleskapet Hvor ligger feilen? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2007 Her må du nok komme med flere opplysninger. Type kjøleskap (kompressor, gass, peltier) og fabrikat. Og hva mener du med at det ikke er knekk på slangene? Hvilke slanger? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ask Svart 9.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2007 Går kompressoren? Eg hadde trøbbel med kjøleboksen i fjor. Det viste seg å vera ein kontaktfeil. Ved å kortslutta termostaten så finn du ut om den er ok eller ikkje. Dersom kompressoren då startar, og det blir kaldt, så er kjølemekanikken ok. Eit tips er òg å gå over alt av elektriske koplingar. Dersom du ikkje finn nokon feil her så er det nok berre å skifta. Det er neppe lønnsomt å betala fagfok for å feilsøka, i høve til å skifta ut greiene. Dersom kjølemekanikken er gamal vil nok ny bruka vesentleg mindre straum. Lykke til. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Concorde Svart 9.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2007 (redigert) Hei, er det et eldre kjøleskap skal det visst være et godt råd og sette det på hodet noen dager, spør ikke meg hva som skjer, men svigerfar gjorde dette med kjøleskapet i campingvogna og da virket det som det skulle. det var et 12 V skap Redigert 9.Mai.2007 av sjøtroll (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Motordoktoren Svart 9.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2007 Hei, er det et eldre kjøleskap skal det visst være et godt råd og sette det på hodet noen dager, spør ikke meg hva som skjer, men svigerfar gjorde dette med kjøleskapet i campingvogna og da virket det som det skulle. det var et 12 V skap Dette virker bare for kompressorløse kjøleskap. Sitér dette innlegget Link to post
