Mykt bunnstoff, hva er det egentlig?
Ingar
På siden til Jotun står det følgende om Penguin Durahart og Penguin Kobberstoff:
De kalles myke fordi de begroingshindrende stoffene og bindemidlene oppløses i vannet.
Har aldri brukt denne typen bunnstoff så jeg lurer på hva som skiller disse fra selvpolerende, ut fra beskrivelsen høres det jo ut som det samme?
Står også at de passer best til båter med lav fart. Men ikke hvorfor.. :confused:
Har lest det samme og mye annet. Er det rart jeg som fersk båteier er forvirret?????
Så på en side en beskrivelse av de forskjellig typene. Tror forskjellen er at det myke bunnstoffet løser seg opp og at det det blander seg med vann. Det forsvinner ikke slik det selvpolernde stoffet gjør men blir hengende fast på båten.PS! Dette er tatt etter husken.....
her Ingar!
på den "gamle gode tiden" (som ikke alltid var så god spes. vårpuss tider) innan de självpolerande kom
använde vi seglare+snabbe motorbåter, bare hardt det gick att vattenslipe för o få en slät yte....
snekker använde mykt....
vi fikk slipe var vår innan nytt hardt påfördes.
snabbe motorbåter körde av det myke bunnstoffet.....
S/Y Gunga Din
Myke bunnstoffer:
De kalles myke fordi både de begroingshindrende stoffene og bindemidlene oppløses i vannet.
Selvpolerende:
Selvpolerende NonStop er et uhyre effektivt bunnstoff som "slipes" glatt når båten er i bruk.
Det er vel en forskjell. Det oppløses i vann men forsvinner ikke fra(slipes ikke fra) bunnen av båten?
Det vil vel si at hvis båten ligger i ro heller er saktegående har det samme funksjon?
nej det myke var mykere(enn självpolerande) därför kunde ikke snabbe båter ha det..........
og samtidigt för långsamme båter så blev det en lös yte utan koppar eller tenn som dom det var förr
självpolerande har hele tiden en viss mängde koppar mot vannet.....
de myke fungerade best bare ner båten var nysjösatt....
fann dette på Hempels sida
Polerande bottenfärg
Den mest använda bottenfärgen är polerande. Denna typ
av färg är delvis upplöslig och har utformats så att de
aktiva ämnena, som stöter bort beväxning, successivt utsöndras
samtidigt som bindemedlet upptar vatten. På så
sätt får båten ett gott skydd under hela seglingssäsongen. Resterande inaktiva delar avsöndras vid båtens rörelser
i vattnet. Den senaste typen av polerande bottenfärg är
klart effektivare än sina föregångare. Därigenom behöver
bottnen inte slipas vid övermålningen före nästa säsongsstart. En
lätt högtryckstvätt eller grundlig tvättning med
mjuk borste och rikligt med färskvatten är i allmänhet tillräcklig.
Mjuk bottenfärg
Mjuka bottenfärger bygger på en lång tradition av antifouling och är
prismässigt förmånliga. De beväxningshindrande produkterna i färgen
upplöses samtidigt som huvuddelen av bindemedlet, vilket långsamt
eroderar färgen. När ny färg skall strykas på behövs knappast någon
slipning, bara enkel tvättning med borste och vatten. Notera att det
inte går att måla en hårdare bottenfärg på en mjuk utan mellanliggande
skrapning/slipning samt målning med Yacht Primer.
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
