Ta av dekorstriper
Fenix
Dekorstripene av - uten altfor mye jobb og småplukk med tapetkniv og slipemaskin - er det varmluftspistol som skal til? Erfaringer?
Hej Fenix!
När jag har tagit bort dekorstriper/navn etc så anvender jeg en vanlig 'hårtork'
det bruker gå bra,  skall du bruke varmluftpistol, så får du ta det veldi 'lungt'  tror
lett att det kan bli 'för varmt' !
S/Y Gunga Din
:wink: Gjorde dette på min forrige båt .
Ikke noe problem, brukte varmluftspistol men som  nevnt må du være forsiktig.Prøv deg fram slik at det ikke blir for varmt ! Brukte bakelittsparkel(riktig navn ?...brun sak hos fargehandler)  til å skrape vekk dekorstripen etterhvert som den ble myk.Vasket siste rest vekk med en fille m/white-sprite.Du vil helt sikkert se fargeforskjell etter dekorstripen,men du skal kanskje erstatte den!?.Av den røde dekorstripen på fribordet ble 1/3 tatt vekk da den var misfarget :smiley: Merkelig sak egentlig men dekorstripen er delt i to fra fabrikken og det må ha vært to forskjellige kvaliteter på de som var fram mot baugen på begge sider. :cheers:
Bilde
Hei, Fenix!
............................ en "myk" sparkel. Lykke til!
Jobbade litt med glasfiber på 70-talet då fikk jag lära mig att man kunde
anvende 'plexiglas' för o skrape på gelcoaten utan att få repor!
har använt  'isskrapor' de siste åren, sådana der 10*12 cm reklame skraper
man får gratis! funkar jättebra, utan att repa gelcoaten!
S/Y Gunga Din
