Zink til Viksund 310 FB?
stjensen
Jeg skal på slipp til helgen og må kjøpe zink i forkant. Har kjøpt båten brukt og ikke hatt den oppe tidligere.
Noen som kan hjelpe meg hvilke anoder det er på min Viksund 310 FB, 290hk Yanmar aksling, 2004 modell.
Jeg kan se at det står en anode på hver trimflaps, størrelse ? Det er vel i tillegg anode på baugpropell, aksling ? andre ?
Antar at du har en type anode som heter SP3 på flapsene og muligens også en på roret.
På propellen har du antagelig propellakselsink som monteres på enden av akselen etter propellen.
Dette regner jeg med er til 40 mm aksel.
Til baugpropellen kan dette avhenge av merke og type.
Dette kan variere, så dette ser du ikke før båten er oppe hvis du da ikke kjenner til hva slags baugpropell du har.
Og glem ikke de 5 stavsinkene som Roaldbj nevner og som sitter i motoren.
Disse tåler ca. en sesong og bør byttes alle sammen.
