joelle Startet 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2007 Har tenkt og sette in en ladac lade regulator i båten men er i tvil på hvis det er en 1204 eller en 1205 som jeg ska bruke. På motorn er en standard dynamo som kommer med motorn. Sitér dette innlegget Link to post
ole-2 Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Hvis du ikke er helt bestemt, vil jeg anbefale Sterling istedet. Jeg har hatt Ladac før, men Sterling virker som en mer avansert regulator. Jørg her på forumet kan gi mer info... Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 har mulighet at få en ladac veldigt billigt. Er enig med deg at Sterling sine produkter virker bedre, men her er det relativt store prisforskjell. Men et litt klarere spørsmål vedrørende min dynamo. er den pluss eller minus regulerende? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Minus, altså trenger du 1205. Dette er hvis du skal beholde original regulator. Alt. kan du montere en børsteholder istedet for regulatoren, da kan du bruke 1204. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
bliss X Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Mener det er 1204 du skal bruke på VP2030. Var hvertfall det jeg kjøpte, men som jeg aldri har fått montert. Sitér dette innlegget Link to post
joelle Svart 10.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Er ikke det best og kobble ut den eksisterende regulatorn(?) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 Det var iallfall vanlig før. Men det har kommet frem på forumet at Ladac nå anbefaler montasje parallelt med original regulatoren. Da kan man miste kompensering for høye temperaturer. Børsteholder er enklest å montere. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
BjarneBob Svart 10.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2007 (redigert) Begynte med Ladac -> Endte opp med en Sterling etter mye om og men med den Ladac'en ( som nå ligger i reserveskuffa :) Og med den blir også spørsmålet irrelevant da du kan velge + eller minus regulering etter behov... Redigert 10.Mai.2007 av BjarneBob (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
