2 VHFere ombord - vil de skade hverandre?
roaldbj
VHF er et sentralt sikkerhetselement ombord i fritidsbåter.
Noen er kanskje opptatt av å ha et moderne sikkerhetssystem for VHF ombord.
Det kan eksempelvis være slik at man har en eldre VHF og oppgraderer til VHF med DSC.
La oss si at den gamle og den nye VHFen har atskilte antenner ombord:
Vil den nye/gamle VHFen ødelegge for hverandre?
Vil dette være en akseptabel installasjon?
Hva bør i så fall avstand være mellom antennene?
Her er det ikke noe fasitsvar.
Det er mange som har to fastmonterte VHF ombord,
f.eks. på FB og ved innvendig styreposisjon.
Du kan risikere at ikke bare antenneplassering innvirker på støy disse i mellom,
men også avstand, kvalitet og skjerming av koaxkabel, m.m.
En slik installasjon vil lett skille mellom de billigste og dyrere VHF`er som er bygget for profesjonelt bruk.
Det kan være stor kvalitetsforskjell på kanalseparasjon (hvor god mottageren er til å isolere signalet til gitt frekvens)
og i en slik installasjon vil man fort merke om VHF`ene holder mål.
Dersom man planlegger installasjonen nøye med mest mulig avstand mellom antenner og kabling,
kan dette gå greit, men høyst sannsynlig vil den ene fremdeles forstyrre den andre på nærliggende
frekvenser ved sending på full effekt. 25 watt på VHF-båndet er en betydelig effekt og avgir en høy elektromagnetisk stråling
i antennens nærhet.
Mange er opptatt av å ikke komme i nærheten av radar, men faktum er at en maritim VHF-antenne avgir adskillig høyere stråling
enn fastsatte grenseverdier dersom man sitter for nær (ved full effekt).
Derfor bør en antenne aldri monteres i umiddelbar nærhet av personer, f.eks. på utsiden av førerplass.
Imidlertid bruker man normalt sendeknappen bare noen sekunder av gangen, så i praksis er faren liten.
Hvis man legger opp et opplegg med to VHF`er av sikkerhetsmessige årsaker,
regner jeg med at den ene er til nødbruk og at denne normalt ikke er påslått.
I så fall spiller ikke en dobbeltinstallasjon, antenneplassering eller bruk noen rolle ?
Redigert av Phoebe (see edit history)
Ombord i Poseidon har jeg 4 VHF'er. Tre av dem er Sailor av tre forskjellige generasjoner, pluss en bærbar. Til nå har jeg ikke hatt problemer av noe slag og det er nok antenneplasseringen som er "cluet". Antennene bør ihvertfall stå med en vertikal avstand - altså ikke direkte ved siden av hverandre i samme høyde.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Nå er også dine Sailor-VHF`er noe av det bedre på markedet når det blant annet gjelder "gjennomslag" og kanalseparasjon, Poseidon.
Mange av de billigere variantene for fritidsbåtmarkedet kan neppe sammenlignes med disse kvalitetsmessig :yesnod:
Ellers har du helt rett i forhold til kritisk vertikal avstand.
Sailor er noe av det bedre på mange måter; det er derfor at jeg som gammel radioamatør har problemer med å finne plass nok til alle de forskjellige "gamle grønne" som jeg så gjerne skulle hatt rundt meg i styrehuset :wink::wink:
