Lakking av skrog
Dappy
Hei. Har pusset ned skroget på en 30 år gammel plastbåt som har hatt lite eller ingenting vedlikehold.
Den hadde masse sår og hadde trukket vann enkelte steder i glasfiberen.
Har nå kappet ut og støpt nytt der det trengtes. Har så sparklet og gjort overflaten jevn.
Deretter har jeg sprøytet på 2 lag med 2 komp. Plast primer.
Min plan nå er 4 lag med hvit topcoat. Dette over hele skroget for å kompansere der glassfiberen er "naken"
Deretter har jeg tenkt og sjøsette for så å få merket opp vannlinjen.
Skal så matte ned topcoaten under vannlinjen. Rulle på 2 strøk med sperreprimer for så å smøre på kobberbasert bunnstoff.
Blir dette riktig fremgangsmåte?
Eller er jeg helt på jordet...
2
Over fenderlist og i båten blir det bare mattet ned.. primet og lakkert med "topcoat" i ønsket farve
Takker på forhånd for alle svar og et genialt forum
Redigert fra gelcoat til topcoat.... :) En teknisk leif fra min side :)
Redigert av Dappy (see edit history)
Hvorfor topcoat under gelcoat? Du mente kanskje omvendt, slik at du lakker med topcoat i ønsket farge? :confused:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Mulig feil begreper her, gelcoat kan du uansett ikke bruke, den herder ikke ordentlig mot luft.
Du kan heller ikke lakke med topcoat (polyesterbasert), den blir matt. Du må lakke med 2-komp. polyuretan lakk.
Under vannlinjen: Bare 2-komp. primer og bunnstoff.
Over vannlinjen: 2.komp primer og lakk.
Merk maks. tøketid mellom strøk for 2.komp epoxyprimer.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg har lakkert båter tidligere med topcoat, og det har gitt blank finish. Samme med beach-buggy`n. Det er jo også akkurat dette produsentene anbefaler produktet til, i alle fall Star. Smuggleren min blir (etter planen) lakkert med Star top coat nå til helgen. Mulig det finnes lakk med blankere finish, men da går det fort utover styrken mot sandete føtter...
Sitat fra Star`s hjemmeside: Bruksområde: Høyglans sistestrøk for plast og metall utendørs over vann.
Redigert av smiley (see edit history)
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Vel den lakken jeg bruker er faktisk en polyuretanakryl lakk. Aner ikke hvorfor den da heter topcoat.
Husker ikke produsenten.
Og hele skroget blir lakket med det. Dette fordi jeg ikke har anelse om hvor vannlinjen er.
Kan jeg da slipe den med 200 papir og smøre bunnstoffet rett på eller kan jeg kanskje bruke noe ala Biltema's sperre primer før bunnstoffet.?
Og den jeg kjøpte... Kjøpte hos et lokalt lastebil verksted. Som driver med rep. av skader på lastebilskap.
Aner ikke produsenten. Tappet fra 200l. fat.. :crazy:
Men nok om det. Blir slik at jeg rubber ned overflaten under vannlinjen og ruller på biltemas 2 komp. plastprimer før bunnstoff ser det ut som nå... hehe
Noen andre ideer?
Og Biltema :smiley:
Suzuki
Blir ganske så "babelsk" dette........
Jotun bruker "Topcoat" i produktnavnene sine for en rekke produkter som er definert som "sistestrøk". Både PUbaserte, epoxybaserte, akrylbaserte, polyesterbaserte m fl systemmer. De fleste "Topcoatene" beskrevet som blanke og veldig blanke. Dog ikke de polyesterbaserte.
For Jotun (og for Star) er altså "Topcoat" en del av produktnavnet for mange sistestrøks-malinger/lakker. Da innebærer "Topcoat" kun at det er et siste (topp) strøk for et system.
For blank og slett overflate er polyesterbasert Topcoat veldig feil, mens flere av de andre Topcoat er veldig riktig.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
