Belegg på stålpropell
Kenneth
Etter en sesong i sjøen har det dannet seg et matt grått belegg på stålpropellen min. Har testet diverse for å få det bort, bla rødsprit og autosol, men ingen av de hjalp noe særlig. Det eneste som gir effekt er å skrape med neglene, men det blir jo ALT for mye jobb!
Noen som har vært bort i dette?
Vet ikke hvorfor du får belegget, men du fjerner det med vanlig Svint husholdningsstålull. (grov). Så pusser du over med stålull type 000. Nå kan du anse deg ferdig, eller du kan bruke metallpuss og polere opp så du kan speile deg i propellbladene.
Det kjekke med stålpropeller er at de tåler det meste.
Lotus
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
