olews Startet 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2007 Jeg er ikke sikker på hva som er optimal setting på min NASA AIS. Kanal A, B eller begge to ? Hvordan virker A/B lytter den på begge samtidig eller ? Fant ikke så mye om det her og heller ikke på http://www.erimax.com/easyforum/?u=5301 Ole Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
roaldbj Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 (redigert) Jeg ser at min klasse B AIS både mottar og sender på begge kanalene. Hvilken type AIS sender har du (ser at det er NASA - men er det både sender og mottager?) Redigert 11.Mai.2007 av roaldbj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 AIS sendes vekselvis på kanal A og B annenhver gang. NASA mottar kun på en kanal om gangen og begge burde være like gode med mindre der er et eller annet som forstyrrer den ene kanalen. Tror det er best å velge kun en kanal i stedet for å veksle mellom begge. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Astor Svart 12.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2007 (redigert) Den beste info om AIS finner du her. Redigert 12.Mai.2007 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Nemo Svart 12.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2007 Hvordan virker A/B lytter den på begge samtidig eller ? Ole De som kan lytte på to kanaler lytter på begge samtidig. Hvis den bare lytter på en kanal kan du være uheldig og ikke motta all informasjon så kjapt som om du lytter på to kanaler. Sitér dette innlegget Link to post
