Start av gamle båtmotorer..
mitsu
  • 6 år senere...
Hegra, og tb55 - eg trur ikkje det.
Alle motorane i det bildet er Sabb, men frå høgre er det 3 Hk (A), 4 - 5 (B) og 6 - 12 (D).
3 - hestaren har ikkje egentlig topplokk, der er det ein klemring som held kula nedpå sylinderen. Ellers so har 4 - 5 hestaren ei kule med firkanta flens ned mot topplokket, og er festet med 4 skruer. 6 - 12 har kule med rund flens, og denne er festet med 6 skruer. Om vi ogso skal ta med den motoren som ikkje er i bildet, 5 - 9, so har den kula rund flens som er festet med 5 skruer.
Magne
Redigert av Dinamo (see edit history)
Har hatt både 4/5, 5/9 og 6/12 i familien. Sjarmerende motorer som krever sin mann. Både med hensyn til oppstart, få dem til å gå riktig vei samt unngå gjentatte bomstarter (når de da først kom, så løp de løpsk og ristet gjerne båten sønder og sammen).
Fadern er en racer på å snu gangretningen under drift om de starter "rangveien".
"Brukermanualene" var spesiell lektyre. Ikke minst seksjonen for nødreparasjoner, der både sjøvotter innsatt med grease og fleskesvor inngikk for å kompensere veivlagerhavari.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Hehe. Ja ein fleskesvor er nyttigt å ha på lur. Men når der kommer til utrasning, så har vi på vår 5-9 sikra oss med ein kule ventil som står i holet for start luft. Ved start etter montering eller med mykje diesel pumpa inn, bruker vi og opne den om den auka turtallet mykje ved start. Og naturlegvis faller da turtallet med ein gong. Den ventilen har vert til stor nytte ei og annan sjeldan gong. :-D
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Returfjæra på den starttappen var ofte slappe greier, og en tapp som står ute kan gjøre stor skade. Min bestefar hadde en slik engang (3-5hk), og der ble motorkassen holdt inntil litt på skrå etter start for å dytte tappen inn. Men det hendte titt og ofte at motorkassen fikk seg en tur på sjøen, for å si det sånn...
Det at starttappen ikke altid gikk greit tilbake kan jeg underskrive på. Min far hadde en Skilsø skjermsnekke med en 8 hk ensylindret Kvikk motor. Denne var tung å dra over toppen så man måtte ta godt tak og løfte med beina. Første dagen jeg skulle på 14 dagerstur til sørlandet, båten var pakket og klar til avgang. Utførte presjekk på smørenipler og satte på plass smøreveker, 2 ganger med innsug og deretter et bestemt drag over topp. Kvikken bråvåknet, tappen returnerte ikke,traff min høyre stottå kun beskyttet av tynne blå turnsko. Tilja brakk og tok kanskje litt av for kraften. Stortåa ble merkelig blå, men når jeg hadde fått låne båten var det ikke snakk om å avlyse turen. Når jeg kom til Kragerø ble noe av pilsbudsjettet ofret til fordel for innkjøp av tresko. Det gjorde at det ble mindre smertefult å gå, og turen til Arendal kunne gjennoføres uten større problemer.Tåen fungerer i dag, men jeg fikk respekt for startertappen!
Husker buksa til bestefar hang seg opp tappen på en Sabb 5-9, så han fikk ristet seg godt. Som gammel indremisjonsmann var ikke dans noe man skulle drive med, derfor begynte han etter den episoden å starte den med hånda :giggle:
I følge ham selv var Rubben han hadde tidligere en bedre motor (skulle vel bare mangle da han jobbet på Wichmann på Rubbestadneset siden før krigen og fram til begynnelsen på 90-tallet, litt patriotisk må man jo få lov til å være) Gammelmotoren, en 4 hk Rubb, sto i motorbåten fra den var ny. Den begynte etter hvert å bli ganske sjelden, og det kom folk som var interessert i den. Derfor donerte han den vekk til yrkesskolen på Bømlo og det ble tatt avstøpning av den til å lage nye motorer. Så kjøpte han 5-9'en og satte i båten. Nymotoren, Sabben, fungerte egentlig ganske godt i over 20 år, men den hadde litt tendenser til å ta laus under start, så det var best å ikke henge seg opp i tappen. Husker han brukte en plankebit til å slå inn tappen etter oppstart.
Ein kan vel sei at eg vaks opp med ein 5 - 9 Sabb, so eg trudde eg kjende slikt maskineri godt. :yesnod:
No vart det ein gang til det at eg og ein kompis skulle avgårde i deira båt, og eg gjorde der som eg pla gjera heime. Drog ut svinghjulstappen og satte foten på. Men denne motoren hadde ikkje det heilt samme punktet som den tende. so foten var litt strakare.
Det som då skjedde var at motoren ganske enkelt og lettvint heiv meg over rekka og i sjøen. Det nærmer seg vel 50 år siden dette, so eg kan vel trygt sei at einaste skaden eg fekk, var såra stolthet. :lol:
Magne
