Reparasjon av betong slipp
sea
Hei, det tryggeste du gjør er å kontakte et firma som leverer ferdigbetong da vil du få råd og ekspertise hva som er best.
Jeg hadde en stor slipp som vi renoverte betongen i der forarbidet bestod i å bruke saltsyre og så spylte vi godt med ferskvann etterpå så la vi ferdigbetong.I gamle dager blandet de sement i vann og sementvasket den gamle støypen før de la på ny betong. Men det er helt sikkert båteiere her på forumet som har betong og muring som levebrød så vi får håpe de kommer på banen.
Du får ha lykke til !
Jeg ville nok tatt turen til Bautas for leie av betong fres.Frest ned ca 1 cm for å være sikker på at det er rent og passe grovt/ruglette så kan du eventuelt ha på gysing eller borbibett betong priming.Du kan jo også prøve å feste noe netting på den eksisterende betongen.Dette må gjøres ordentlig ellers slipper på støpen din.
roy_n
