Hvordan rengjøre stålpropeller?
hos
Hei.
Jeg har en KAD 300 med DPG-drev og C4-propeller - regner med at det er stålpropeller. Da båten ble tatt opp i høst prøvde jeg å vaske propellene med vann/såpe, men jeg fikk ikke av alt slimet. Jeg har tenkt å få propellene blanke og fine før båten går på sjøen tidlig til uken. Er det greit å bruke vannslipepapir på denne typen propeller, eller bør jeg nøye meg med vasking? Hva slags vaskemidler bør i så fall benyttes?
Drevet er nettopp påmontert, og jeg har tenkt å stoffe det (med drev-spray) i morgen. En del av knutebelgen synes. Bør jeg spraye den også, eller "liker den seg best" ubehandlet?
Hilsen hos
C - propellene til Volvo er syrefaste stålpropeller.
Jeg vasket mine med fortynnet saltsyre - fikk da av zink belegg fra anoder og all groe.
Propellene ble blanke og fine - som nye! I ettertid har jeg lært at saltsyre ikke er å anbefale på syrefast stål.
Salpetersyre eller sitronsyre er nok det beste.
Bruk ikke sandpapir, stålbørste, stålull etc.
Dersom du må pusse eller slipe for å få propellene rene kan du bruke en pussepad fra 3M.
