TNS Startet 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2007 Hei Jeg har en Eber som går på diesel fra 1982, et sølvfarget rør som ikke tenner . Det kommer en masse hvit røyk når jeg starter den, men den kommer ikke igang, og blåser kald luft til jeg stopper den. Hva kan være galt? glødepluggen? noen andre som har hatt samme problem? Takk for tips! TNS Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Har ikke så mye erfaring med denslags men dette høres absolutt ut som glødeplugg. Du skal kjenne at glødepluggen blir varm på utsiden når den virker. Ellers kan det jo også være greit å måle at du får spenning til glødepluggen. Spenning og kald plugg = plugg kaputt. Ikke spenning = feil annet sted som f.eks. sikring. Der står bare spenning på glødepluggen i noen få minutt under start. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Trond C Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Jeg har en tilsvarende, riktignok oransje og fra 1981, men diesel den også. Hadde samme problemet. Når du får røyken tyder det på at glødepluggen gløder, men at det ikke er nok trøkk til start. Det er da ofte for lite strøm som kommer frem, selv om den har virket tidligere. Jeg la opp tykkere ledning, men det kan tenkes det holder å sjekke og rense kontaktene. Fortrinnsvis skal strømforsyningen gå direkte fra batteriene til varmeren, med sikring på. Varmeren er veldig sensitiv på å få nok strøm. Kan da også ha betydning at det er nok strøm å ta av, at det lades nok osv. Det skal stå ganske mye om dette på forumet hvis du søker. Sitér dette innlegget Link to post
TNS Svart 14.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Hei Takk for tilbakemelding. renser kontaktene først å ser om det blir no utav det. får ellers legge opp litt feitere kabler. Om det ikke går, får jeg ta ut glødepluggen. Sitér dette innlegget Link to post
tebi Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 (redigert) Du kan jo prøve med en 6 mm2 kabel direkte fra batteri. Virker det da er jo saken grei.. Redigert 14.Mai.2007 av tebi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Når du får røyken tyder det på at glødepluggen gløder, men at det ikke er nok trøkk til start.Dette høres jo absolutt riktig ut så tipset til tebi burde avklare saken. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
NovaMalin Svart 15.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2007 Kommer det diesel frem til brennkammeret da? Hadde samme problemet, men skiftet utette slanger og luftet systemet. Nå funker den som bare det. PS! Husk å slå på termostaten! Ø Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
