Eberspächer tenner ikke
TNS
Har ikke så mye erfaring med denslags men dette høres absolutt ut som glødeplugg. Du skal kjenne at glødepluggen blir varm på utsiden når den virker. Ellers kan det jo også være greit å måle at du får spenning til glødepluggen. Spenning og kald plugg = plugg kaputt. Ikke spenning = feil annet sted som f.eks. sikring. Der står bare spenning på glødepluggen i noen få minutt under start.
  • Barnevaksiner
Jeg har en tilsvarende, riktignok oransje og fra 1981, men diesel den også.
Hadde samme problemet. Når du får røyken tyder det på at glødepluggen gløder, men at det ikke er nok trøkk til start. Det er da ofte for lite strøm som kommer frem, selv om den har virket tidligere. Jeg la opp tykkere ledning, men det kan tenkes det holder å sjekke og rense kontaktene. Fortrinnsvis skal strømforsyningen gå direkte fra batteriene til varmeren, med sikring på.
Varmeren er veldig sensitiv på å få nok strøm. Kan da også ha betydning at det er nok strøm å ta av, at det lades nok osv.
Det skal stå ganske mye om dette på forumet hvis du søker.
Dette høres jo absolutt riktig ut så tipset til tebi burde avklare saken.
  • Barnevaksiner
