Ulv I Startet 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2007 Hei, har fått tak i en regulator/likeretter, men er litt usikker på hvordan denne skal kobles. Er det noen som har koblingsskjemaet for 30 yamaha fra 87 tallet ca? mvh Freddy Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Sinten Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Kanskje du finn det du treng her. Viss ikkje så veit helt sikkert rago det Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Ingar Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Du har vel en kontakt hvor man kan ta ut vekselstrøm på denne motoren? Til denne fører det to ledninger, det er disse som skal inn på likeretteren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Ulv I Svart 14.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Sinten: Den delekatalogen der har jeg i papirformat, og den sa meg ikke stort.. var ikke tegnet inn hvor ledningene skulle. Ellers takk :-) Ingar: Jada, har den, men ut fra likeretteren er det flere ledninger.. det er en rød og en sort (sorte er jord), det er så en helt grønn, som har en ho-kontakt og utstikker til en han.. Også er det en grønn med hvit strek, denne har også en ho-kontakt og en utstikker til han kontakt.. Derfor jeg ble litt i tvil og ville sjekke før jeg prøver :-) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ingar Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Ring Yamaha og spør. Finner du ikke ut av det er det så godt som sikkert at rød/sort er 12V likestrøm ut og grønn/grønn er vekselstrøm inn. Hørtes litt skummelt ut med de han-utstikkerne, pass på at de ikke kan kortslutte til gods.. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
rago63 Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 (redigert) Dette er antakelig en likeretter/regulator fra en 9,9/15 FMH. Grønn/hvit hann og grønn han inn på motorspolens 2 grønne hunner. Grønn hunn + grønn hunn videre fra likeretter/regulator er da regulert 12V vekselstrøm og benyttes ikke. Rød er da +12V likestrøm og svart skal jordes til blokk.... - Husk sikring.... Redigert 14.Mai.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
