Koblingsskjema regulator/likeretter yamaha 30hk?
Ulv I
Sinten: Den delekatalogen der har jeg i papirformat, og den sa meg ikke stort.. var ikke tegnet inn hvor ledningene skulle.
Ellers takk :-)
Ingar: Jada, har den, men ut fra likeretteren er det flere ledninger.. det er en rød og en sort (sorte er jord), det er så en helt grønn, som har en ho-kontakt og utstikker til en han.. Også er det en grønn med hvit strek, denne har også en ho-kontakt og en utstikker til han kontakt.. Derfor jeg ble litt i tvil og ville sjekke før jeg prøver :-)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Dette er antakelig en likeretter/regulator fra en 9,9/15 FMH. Grønn/hvit hann og grønn han inn på motorspolens 2 grønne hunner. Grønn hunn + grønn hunn videre fra likeretter/regulator er da regulert 12V vekselstrøm og benyttes ikke. Rød er da +12V likestrøm og svart skal jordes til blokk.... - Husk sikring....
Redigert av rago63 (see edit history)
....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO...
