Allan E Startet 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Mai.2007 Hvilken nytte gjør tilbakeslagsventilen på varmtvannstanken? Tanken min står oppreist og alle stusser peker rett opp. Trenger jeg denne ventilen? Har et inntrykk av at den er litt hard å trykke vannet gjennom. Synes at jeg har liten gjennomstrømming. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Hindrer at varmtvann presses tilbake når man tapper kaldtvann, slik at det kommer varmtvann ut av kaldtvannskrana. Årsaken er at det står en boble med komprimert luft øverst i tanken. Hvor stort problemet er avhenger av størrelsen på denne boblen, noe som er avhengig av konstruksjonen av tanken. Går fint uten tilbakeslagsventil med den tanken jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Har hatt bereder uten tilbakeslagsventil og det som kan skje er at om du f.eks dusjer og stenger igjen vannet på dusjhodet, begge vannkraner fremdeles åpne, så kan vannet sirkulere litt i systemet slik at neste gang du åpner dusjhodet så får du kun varmtvann uten innblanding av kaldt et kort øyeblikk... Skal du værer helt sikker bør du ha tilbakeslagsventiler både på kaldt og varmtvannet. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Pjolter Svart 13.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2007 Vi måtte sette inn en tilbakeslagsventil. Varmtvannstanken var såpass høyt plassert at vi fikk varmt vann når vi skulle hatt kaldtvann. Kan nok være lurt å la den være hvis den ført er der? Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
balja 71 Svart 14.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2007 Jeg monterer det nå på min. Hadde store problemer med at det kom glovarmt vann når vi tappet kaldt vann. Sikkert forskjell på tank og montasje. Min er hjemmelagd. Sitér dette innlegget Link to post
