Propell til 1995 model evinrude, v4. 90 hk
Patnyg
ALU-propell er vel standard, stålprop. er bedre visstnok.
Men for å kunne gi råd, trenger vi mere info:
Hva er max. turtall for denne motoren, og hva slags turtall oppnår du på max i din båt?
Type båt, fart og vekt på båt hadde vært kjekt å vite...
Redigert: Og ikke minst: Hva er stigning og diameter på den prop. du har i dag???
Redigert av Marwin (see edit history)
Stålpropell er bortkastete penger på din båt/motor! Standard alu gjør jobben mere enn godt nok. Du bør velge en propell som gir deg et turtall på 5300/5500 og bruk resten av pengene på noe annet, nyttig eller unyttig. :yesnod:
ps
jeg har hatt 3 forskjellige 115hk Johnson/Evinrude fra 1995/1998 og på 3 forskjellige båter (nokså tilsvarende din i vekt/egenskaper) og det er samme motor som du har og brukt standard alu på alle
ds
:sailing:
