Ulyd fra motorrom under bruk av baugpropell
Sjøgutt
Var på tur i helgen, mye sol og fint vær og vi kosa oss som bare det. Da vi kom til hjemmehavna og skulle bakke inn i "båsen" så kom det en ulyd fra motorrommet når jeg brukte baugpropellen. Det var en ganske høy pipetone, mer som en alarm. Fikk ikke tid til å sjekke dette da vi skulle rekke en gebursdag. Kan det være at den får forlite strøm, at batteriet begynner å bli for gammelt?
Det har stått på batterilader i hele vinter og jeg har jevnlig fylt etter med batterivann. Men hva slags alarm kan det hvære som er montert bak i motorrommet? :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Båten er en Viksund 310 2002 mod.
Kommentar fra moderator:
Emnetittelen er endret, var opprinnelig " ulyd ".
Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette
