Kjøljern, hvordan montere?
ola pettersen
En slik list blir utsatt for store påkjenninger og bør festes med gjennomgående bolter, ikke karosseriskruer.
Ved påkjenninger kan det oppstå lekkasje og hvis båten har dobbelt skrog vil man ikke oppdage det.
Når man ikke kommer til fra innsiden vil det også kunne bli vanskelig å se hvor det lekker.
I det hele tatt, gjenomgående karosseriskruer under vannlinjen bør unngåes.
Det er også forskjell på en Sollux snekke og en 14 foter, i kjølen på Sollux'en går det sannsynligvis an å bruke solide skruer uten at de går helt gjennom laminatet. (Bore kun så dypt som skruen stikker)
