Propellås Yamaha
Catch
MAR-PROPL-CK-02...... - Ringerunde hos forhandlere; Syns det skal være rart at denne er gått ut av produksjon som dekker alle V4 2T og V6 2T og 4T i tillegg til F115 og F150..... Kan jo også være et annet ord for at forhandler ikke har den på lager..... Regner med at du har sjekket BN?
Da kommer det nok en ny variant om ikke lenge :wink: - I mellomtiden får du prøve å ringe rundt til forhandlerne her og høre om de har den på lager.... Ringer du Vinterbro kan nok de hjelpe deg med dette....
