Refleksovn inne i hus?
Puma 420
Hei!
Holder på å pusse opp stabburet til en kjekk liten bule/pub i maritim stil. I den forbindelse må jeg ha en varmekilde, og for å gjennomføre den maritime stilen vurderer jeg og sette inn en refleks.
Sist jeg hadde refleks i båt var dette en gammel en som kanskje ikke var helt tett, den gav tung luft i kabinen og man kjente en liten diesel-eim. Så ikke at den lakk direkte - men det var muligens ikke helt tette rør eller noe...
Så til spørsmålet mitt. Vil dette være en ren og grei varmekilde for et rom på ca 25 kvm? Den største er vel på 5,8kW, det burde holde i godt monn om disse ovnene sprer varmen godt?
Det var det jeg håpet og trodde. var nok ikke helt god den som sto i båten for noen år tilbake. Kabinen på den var veldig tett, det er vel en kjennsgjerning at forbrenning = forbruk av oksygen, og at luften dermed ble veldig tung.
I stabburet er det derimot både høyere under taket, og ikke så tett. Tror dette kan bli bra når jeg får tiden til hjelp, bestiller ovn og 100 meter grovt tauverk nå;)
Ellers blir det vel mye mørkt beis på grov gammel kledning, og en skikkelig dørk.
Sørg for å ha lufte ventiler. OGSÅ VIL VI HA BILDER
