Suzuki 9,9 - "Trimme"
Coralsea
Velkommen hit du også, Coralsea! Her på baatplassen vil du nok få svar på det meste skal du se.
Kjenner ikke Suzukien din av egen erfaring, men antar at alle 9,9-HK er "strupet" ned for å komme i en gunstigere avgiftsklasse, og de er dermed bygget som 15-HK. Akkurat hvordan du gjør det får du sikkert råd om ganske snart her. Så vidt jeg vet har "alle" justert opp 9,9-erne sine, og får ingen problemer av den grunn. Tut og kjør!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hei sann!
1: Fjern blank skrue i underkant av svinghjul.(Hindrer og få full/Tidlig nok tenning)
2: Demonter forgasser, ta ut reed ventiler og bøy disse opp NØYAKTIG 6mm. Veldig viktig og ikke ta for mye :yesnod:
3: Kjøp ny forgasser hos suzuki. Koster 890.-
Da vil du oppnå 16,5 hk :smiley:
Dette er oppskriften ifølge suzuki importør.
Hvis du dropper reed ventiler og forgasser og bare tar skrue samt justerer spjeld på forgasser så det åpner fullt så vil du få ca 14 hk.
Speldet er justert til kun 3/4 åpning orginalt.
MVH
Øystein
Lykke til :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
  • 1 måned senere...
