arkmarin Startet 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2007 Har fått ny PC ombord, den har ikke COM-porter, men USB. Ny GPS-"mus" med USB er innkjøpt. Nå får jeg ikke dette til å virke med mitt navigasjonsprogram. I brukermanualen står det at jeg har et hardwareproblem om PCen er uten COM-port. Er den noen mulighet for å gjøre om USB-porten til en virituell COM-port. Er den noen som har kjenner problemet? Takknemlig for hjelp. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
SpaceCab Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Hei Det finnes overganger fra USB til COM å få kjøpt i butikken Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 19.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Problemet mitt er at jeg har ikke en fysisk COM-port på PCen. Jeg måtte da ha overgang fra USB til COM til USB for å få dedn tilkoplet til PCen. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
LasseB Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Har fått ny PC ombord, den har ikke COM-porter, men USB. Ny GPS-"mus" med USB er innkjøpt. Jeg anbefaler deg å installere Franson GpsGate framfor å "knote" med overganger Se http://franson.com/ Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Problemet mitt er at jeg har ikke en fysisk COM-port på PCen.Du har COM-port god nok når GPS-musen er tilkoblet. Du må bare finne ut hvilket portnummer den har og bruke dette i kartprogrammet. I /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT) skal du finne GPS-musen. Om du ikke kjenner igjen navnet på GPS-musen får du se etter hvilken port som dukker opp når du setter i musen. Den porten musen dukker opp i er den du skal bruke i kartprogrammet. Enkelte eldre kartprogram tillater kun COM1-COM4 og i så fall må du endre portnummeret til GPS-musen din. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
arkmarin Svart 19.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 "I /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT) skal du finne GPS-musen. Om du ikke kjenner igjen navnet på GPS-musen får du se etter hvilken port som dukker opp når du setter i musen. Den porten musen dukker opp i er den du skal bruke i kartprogrammet. Enkelte eldre kartprogram tillater kun COM1-COM4 og i så fall må du endre portnummeret til GPS-musen din." Jeg har gjort dette og det er COM-port 4, men navprogrammet sier at det ikke kan lese denne porten. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Espen C Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Fortell oss hvilket program du bruker og hvilken type Gps Sitér dette innlegget Link to post
Happy Skvett Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Jeg har prøvd forskjellige usb gps'er og de fleste, for ikke å si samtlige, følger det med en driver som må installeres. Den gjør gps kommunikasjonen tilgjengelig på en COM-port. Det er ikke alltid mulig å velge hvilken port den skal bruke. Sitér dette innlegget mvh john øivind Link to post
Chrian Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Dersom du har ett eldre kartprogram er det mulig dette kun aksepterer COM port 3 eller lavere, dette kan du forandre i kontrollpanel under enhetsbehandling. Sitér dette innlegget MVH Chrian Link to post
Espen C Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Nå kan det hende at han f.eks har Garmin programvare og vist han da ikke har en Garmin Gps så vil den ikke virke da Garminprogram kun godtar Garmin Gpser, dette kan man enkelt ordne med et program som f.eks Franson Gpsgate Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 20.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2007 Har også sett at enkelte eldre programmer krever "ekte"com-porter (med IRQ og IO-adresse) for å fungere. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
arkmarin Svart 26.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Jeg har MaxSea navprogram og Haicom GPS. Jeg ordnet det med å kjøpe en brukt Garmin med serieport og adapter fra serieport til USB. Nå funker det. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Bergen dørk Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 Det kan også være et annet problem. Selv om den er satt opp på rett com-port kan det være lurt å prøve ulike overføringshastigheter. Står den innstilt i kartprogrammet på 4800 baud; prøv å endre denne til 9600 baud. Jeg hadde dette problemet i Tiki Navigator Pro. Den virtuelle com-porten(jeg har også gps tilkoblet USB) viste at den stod på port 6. Endret til dette i kartprogrammet, men det funket fortsatt ikke. Prøvde da å endre hastighet og da kom den som et skudd. Av og til hjelper det også å avinstallere og installere driver på nytt. Da kan den få tildelt ny com-port og kartprogrammet finner GPS`en. Det er en del tips (akkurat for Tiki Navigator), men som sikkert også kan ha generell nytte som du finner HER, under Support. Sitér dette innlegget mvh Bergen Dørk Link to post
joshua Svart 26.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2007 För mig fungerar det bra med Maxsea och Haicompuck med USB anslutning Sitér dette innlegget Link to post
