Gjør om USB til COM-port
arkmarin
Har fått ny PC ombord, den har ikke COM-porter, men USB. Ny GPS-"mus" med USB er innkjøpt. Nå får jeg ikke dette til å virke med mitt navigasjonsprogram. I brukermanualen står det at jeg har et hardwareproblem om PCen er uten COM-port. Er den noen mulighet for å gjøre om USB-porten til en virituell COM-port. Er den noen som har kjenner problemet? Takknemlig for hjelp.
  arkmarin skrev:
Problemet mitt er at jeg har ikke en fysisk COM-port på PCen.
Du har COM-port god nok når GPS-musen er tilkoblet. Du må bare finne ut hvilket portnummer den har og bruke dette i kartprogrammet.
I /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT) skal du finne GPS-musen. Om du ikke kjenner igjen navnet på GPS-musen får du se etter hvilken port som dukker opp når du setter i musen. Den porten musen dukker opp i er den du skal bruke i kartprogrammet. Enkelte eldre kartprogram tillater kun COM1-COM4 og i så fall må du endre portnummeret til GPS-musen din.
  • Barnevaksiner
"I /Kontrollpanel/Administrative verktøy/Datamaskinbehandling/Enhetsbehandling/Porter (COM og LPT) skal du finne GPS-musen. Om du ikke kjenner igjen navnet på GPS-musen får du se etter hvilken port som dukker opp når du setter i musen. Den porten musen dukker opp i er den du skal bruke i kartprogrammet. Enkelte eldre kartprogram tillater kun COM1-COM4 og i så fall må du endre portnummeret til GPS-musen din."
Jeg har gjort dette og det er COM-port 4, men navprogrammet sier at det ikke kan lese denne porten.
Det kan også være et annet problem. Selv om den er satt opp på rett com-port kan det være lurt å prøve ulike overføringshastigheter. Står den innstilt i kartprogrammet på 4800 baud; prøv å endre denne til 9600 baud. Jeg hadde dette problemet i Tiki Navigator Pro. Den virtuelle com-porten(jeg har også gps tilkoblet USB) viste at den stod på port 6. Endret til dette i kartprogrammet, men det funket fortsatt ikke. Prøvde da å endre hastighet og da kom den som et skudd.
Av og til hjelper det også å avinstallere og installere driver på nytt. Da kan den få tildelt ny com-port og kartprogrammet finner GPS`en.
Det er en del tips (akkurat for Tiki Navigator), men som sikkert også kan ha generell nytte som du finner HER, under Support.
mvh Bergen Dørk
