BårdK Startet 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2007 Nok et dumt spørmsmål fra min side (har søkt, men søkemotoren her på forumet er ikke akkkurat brukervennlig), 12 voltsuttakene i min Nimbus virker tynnere enn vanlige sigarett-tenner-uttak, er det bare å presse på med makt eller trenger jeg en overgang/adapter? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Noen av sigarettennerpluggene har en rød ring ytterst som kan fjernes for å benyttes på disse små 12 volt uttakene. Men hvis du ikke har slike plugger, må du enten skifte dem ut eller lage deg en overgang. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
BårdK Svart 19.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Takk for svar. Synes det er litt rart at produsenten lager smalere uttak enn det som er standard. Jeg har i tillegg til ett vanlig sigarett-tenner-uttak på instrumentpanelet, minst 4 stk. av disse smalere variantene i for- og akterkabinene. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Det der er en plugg for uttak av 12 V, ingen sigarettennerplugg. Vanlige i svenske båter. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Er det en slik som nederst til venstre du tenker på? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
index Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Synes det er litt rart at produsenten lager smalere uttak enn det som er standard. De er ikke smalere enn standard, bare en annen standard... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Alvito Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Tror det er Hella sin standard Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 19.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2007 Og jeg tror det er "standard strømuttak" størrelse, når det ikke er snakk om sigar(ett)tenner. Sitér dette innlegget Link to post
BårdK Svart 20.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2007 Da får jeg se etter en overgang. Både støvsuger og kaffektrakter har sigarett-tenner-plugger. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 20.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2007 Ikke at det er helt umulig, men jeg tror ikke du finner noen ferdig overgang. Så det enkleste er nok å bytte pluggene, eller hvis du skal bruke utstyret også andre steder lage overgangen selv. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Knut T. Svart 20.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2007 (redigert) Hvis du kjøper ett par av disse og bytter på støvsuger og kaffetrakter så kan du bruke både 12v strømuttak av liten type, og sig. tenner uttak ( Jeg tror du får denne både på bilutstyrsforretninger og båtutstyrsforretn. Fannt denne i Watski katalogen) mvh Knut Redigert 20.Mai.2007 av Knut T. (see edit history) Sitér dette innlegget Besøk min hjemmeside Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt) Link to post
BårdK Svart 20.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2007 Flott Knut, da ser det ut som om jeg har løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
