Hvordan legge glassfiber
GameOver
Hei.
Har akuratt begynt med et båt prosjekt, med og kutte en 18 fot glassfiber båt i 2, og satt den sammen, til en 10 Fot.
Det jeg mangler nå er og sette den sammen med glassfiber, at alt blir tett :smiley: Så da lurer på hva jeg må gjøre? Har aldri gjordt det før :P
Takk får alle svar :cheers:
Blir ikke denne 10 foteren veldig bred i forhold til lengden... De fleste vanlige 18 fotere er jo litt bredere enn en 10 foter
Hovedprinsippet er at en duk (sydd, vevd eller bare kastet i hop(CSM)) virker som armering i en resin (polyester=billig/vinylester=billig og bra/epoxy=best og dyrt). Retning på fiberen er viktig for hvilken retning du skal ha styrke. Resinvalg må du gjøre ut fra styrkebehov, heft til underlag (kan ikke bruke polyester oppå epoxy).
Du kan enten legge duken tørt på og så fukte den ut, eller legge resin på underlaget og deretter tørr duk oppå dette, eller væte ut duken og legge denne våt på plass. Litt smak og behag. Det må uansett ikke være gelcoat eller urenheter på det du skal ha heft til, slip ned til gammel fiber, vask grundig med aceton!
Det er nok lettere å gi råd hvis man vet mer om hva som skal limes, ut fra bilder f.eks.
Beklager å måtte si det Gameover, men dette tror jeg ikke er er verdt å legge mer arbeid i.
Antar at hensikten er å få en jolle som går raskt med liten motor, men ut fra dette skrogets utforming vil det neppe plane.
Hvis hensikten er å lage noe som vekker oppsikt blir det annerledes... :smiley:
Slipe, slipe, slipe! Det blir nok en del belastning her, jeg tror du kan være tjent med å bruke epoxy fordi dette er en del sterkere enn polyester, dessuten mye hyggeligere å jobbe med (men potensielt allergifremkallende, bruk verneutstyr!). Du bør så legge flere lag med tape, kanskje med fibrene 45/45 grader i forhold til skrogretningen, og noe med fiber langs båten. Legg lag på lag slik at hvert lag får feste 4-5 cm inn på båten på hver side og dekker det forrige laget på midten. Dersom du legger inn et avstandsmateriale mellom skroget og innvendig duk på f.eks 10-15 mm får du en sandwich som gjør skjøten mye stivere med færre lag duk.
... dette tror jeg ikke er er verdt å legge mer arbeid i. Antar at hensikten er å få en jolle som går raskt med liten motor, men ... :smiley:
Det ble spurt etter råd angående liming med glassfiberarmering, jeg har utelukkende tatt stilling til dette spørsmålet. Det emnet du kommer inn på Ingar, er jeg enig i at det er mangt å si om....
Ok. Det er et hulerom i midten av båten som jeg har lagt en bjelke, skrudd fast med 5 "grove" skruer( https://baatplassen.no/bildearkiv/11/11803/dsc00012.jpg ). Satt båten opp ned og hoppet på den :P tror ikke den vil kneke får og si det sånn:P Så må jeg bruke epoxy da?
Og Ingar, jeg er en evig opptemist :)
Redigert av GameOver (see edit history)
Nei, det må du nok ikke. Personlig bare bestemte jeg meg for aldri å sette fingra i polyester igjen - uansett!! Fornøyd med det.
Den største utfordringen blir nok å få til jevne skroglinjer over skjøten, ja. Jeg tror nok aktiv sliping i starten kan redusere sparkel- (og økt vekt) behovet mot slutten. Lykke til, du kommer uansett til å lære mye av dette!
Redigert av Blyfritt (see edit history)
Hadde vært grei og satt opp en liste av det jeg skal gjøre? og en liste på hva jeg skal ha av produkter?
sånn, 1. 2. 3. osv, . . så hadde det vært KONGE! :)
Ja, er enig med Ingar, det er nok bra å prøve å bøye til litt. Videre ville jeg dratt til DIAB i Nye Vakåsvei på Holmen for å kjøpe lim og glass dersom du bor i rimelig avstand derfra. Du trenger nok noe 10 cm og noe 20 cm bred "tape" (og kanskje bredere også, vanskelig å se for seg i detalj hvordan du skal gjøre det ut fra bildene. Kanskje bedre å kjøpe litt matte og klippe til selv), ca 400 - 500 g/m^2. Og resin. Jeg foretrekker som sagt epoxy men du må gjerne prøve deg med polyester fra f.eks biltema. Og du trenger slipepapir, gjerne en vinkelsliper med pusserondell og aceton til forarbeidet. Og engangspensler fra rema 1000 til limingen. Engangshansker fra apoteket, Wütrth eller lignende.
Jeg ville lagt glass innvendig først, og prøvd å få en grei form på det. Deretter slipt ned på utsiden (etter at innsiden er herdet) det som stikker ut av gammelt skrog og deretter lagt glass utenfra.
Hvis du har 4 lag 500g duk i skjøten bør det bli stivt og fint.
Så er det bare å sparkle.
Lykke til!
  • 2 uker senere...
Det er også viktig å rulle ut all luft i fra glasset når det er tilsatt resin ( polyester), slike ruller får du kjøpt der polyester selges. Rullen er av metall og er full av riller.
Når all luf er rullet ut har glasset fått en transparangt utsene, og det er ingen vite flekker i det.
Det er lurt å ta på seg flere lag med engangshansker, når det ytterste laget er klissete og fult av glass, er det bare å fjerne, så har man rene hansker.
Jeg hadde aldri brukt noe annet enn polyester til slikt arbeid. Det er sikkert det resten av båten er bygget i også. Du har endel støpearbeid, og bare materialkostnadene ved epoxy vil være såpass høye at du heller bør kjøpe en "ferdig 10-foter" Reichholt har ganske store kvanta med polyester. Jeg mener å huske at jeg kjøpte en 20-liters dunk for ca. 750 kr hos sea sea.
Lykke til med prosjektet!
PS Hvis du drar til en båtutstyrsjappe så kan de svare deg på alle disse spørsmålene og hjelpe deg med å velge de riktige produktene
