GUMMIBÅT/RIB MED STYREKONSOLL
benna
Ønsker å kjøpe en gummibåt eller RIB med styrekonsoll, som må tilfredstille
følgende kriterier:
1. Må kunne ha en 9,9hk (15hk) på den
2. Må være så lett som mulig.
3.Må ha sterke nok opphengskroker, slik at jeg trygt kan henge den i davitene
   med påhengeren på.
4. Må ikke være for stor.  Helst ikke noe særlig over 3 meter
Er det noen som har forslag/erfaringer. Pris med 9,9hk?
Er takknemlig for hjelp
1. 3 meters gummijoller er vel stort sett godkjent for 9,9hk.
2. Vanlige gummijoller er vel mye lettere enn rib'er med styrekonsoll.
3. Opphengskroker på slike joller vet jeg ikke noe om, men har konstatert at mange har jollene hengende i daviter, også med motor. Det er vel heller spørsmål om hvor mye vekt davitene tåler.
4. Da kjøper du en på 3 meter. Det må du også ha hvis du skal ha 9,9 hk. De fleste (alle) produsenter av gummijoller har utgaver av slik størrelse.
Dette vil si at du har mange muligheter. Det kommer vel mest an på lommeboka. Jeg har selv en 3 m Aquaquick med oppblåsbar kjøl og tre-dørk. Motoren er en 8hk. Kjøpt nytt i 2000. Jolla gav jeg  8000 for, og motoren (Tohatsu) ca 10 - 11000 hvis jeg ikke husker helt feil. Grunn til at jeg har 8 hk er at den er vesentlig lettere (og billigere) enn en 9,9. Jolla og motoren har fungert veldig fint. Vil vel tro at det meste av gummijoller og motorer du kjøper i dag, vil holde lenge med normal bruk.
Det har vært diskutert gummijoller i tidligere tråder her som du vil finne under kategorien "Jolle, gummibåt".
En annen ting som jeg kansje må ta hensy til, er vekten. Jeg ønsker altså
å henge en ca 3m RIB med 9,9hk motor i davitene på en Scand Atlantic.
PÅ davitene står det max 200kg.  Men vil festene holde?  Vi snakker vel om
en vekt på ca. 100kg. Er det noen med scand båt som har hatt en lignende
båt hengende i davitene?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
