At-le Startet 20.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2007 Hei. Har sendt innlegg " Lim til skrogtrekk" idag. Fikk ikke svar Lurer om kontaktlim vannbasert Chemimax er god nok ny skai til forlugar? Den er også lukterfri. Den selger hos Tolema i Porsgrunn. Min kameraten har ferdig lim+skai i wc båt. Han er meget fornøyd Chemimax kontaktlim. At-le Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 4.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Hei. Kjøpte chemimax kontakt-lim hos Tolema i Porsgrunn. Er også selges hos Maritim? Begynte kontaktlim skai uten plate i tak i båt. Den holder fast skai i tak. Ingen problem. Pga ingen lukt kontakt lim Meget fornøyd. At-le Sitér dette innlegget Link to post
Eos Svart 4.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Hei Har selv brukt det samme limet på omtreking av 2 båter. Meget fornøyd. Er ikke sikker på om det jeg brukte var vannbasert, tror ikke det. Det nemlig Kontaktlim CL, men skottbekledningen sitter. Produsenten av dette limet holder til i Sandefjord. Et lite mann og kone firma. Hyggelige folk, handlet direkte fra fabrikk i våres. For direkte kontakt Chemimax Christian Lüttichau Industrier AS Raveien 133 3223 Sandefjord 33 47 62 62 Paul Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 4.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Hei Har selv brukt det samme limet på omtreking av 2 båter. Meget fornøyd. Er ikke sikker på om det jeg brukte var vannbasert, tror ikke det. Det nemlig Kontaktlim CL, men skottbekledningen sitter. Produsenten av dette limet holder til i Sandefjord. Et lite mann og kone firma. Hyggelige folk, handlet direkte fra fabrikk i våres. For direkte kontakt Chemimax Christian Lüttichau Industrier AS Raveien 133 3223 Sandefjord 33 47 62 62 Paul Hei. Er det lukt kontaktlim CL ? Mulig det er ny helt type kontaktlim 21 V?? pga miljøvennlig?? At-le Sitér dette innlegget Link to post
Eos Svart 4.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Hei Kontaktlim CL lukter, det river litt i nese og svir i øyner når du holder på nede i kabinen. Men det er kortvarig og skottbekledningen sitter. Så min forrige båt lå ute til salg på Finn i forrige uke. etter det jeg kunne se på bildene så satt alt like bra som da det ble satt opp i 2004. Selv "pølsene" i overgang skottbekledning og tverrskott i teak satt på plass AliCraft Paul Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 4.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Hei Kontaktlim CL lukter, det river litt i nese og svir i øyner når du holder på nede i kabinen. Men det er kortvarig og skottbekledningen sitter. Så min forrige båt lå ute til salg på Finn i forrige uke. etter det jeg kunne se på bildene så satt alt like bra som da det ble satt opp i 2004. Selv "pølsene" i overgang skottbekledning og tverrskott i teak satt på plass AliCraft Paul Hei. Meget pent skai forlugar i Alicraft. Flott. Kontaktlim 21 V er behagelig, ingen svir øyner og river nese. Takk for tips. At-le Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 4.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2007 Brukerveiledning Chemimax kontaktlim 21, er et ensidig. vannbasert,varmfast lim egner seg spesielt til liming av forskjellige kunstoffprofiler.vinylfliser,gummibellegg,krok,finert,lær,skumgummi og skumplast mot sugende underlag som feks. tre papir,tekstiler,isolasjon mot forskjellige underslag (skrog). Limet påføres det ene siden. Ved våt sammenlegging kan justeringforetas. Folien eller bellegget logges til igjen. Klebelflatene må legges sammen maks 10 min. etterlim påføring. Kontakt oppnås når klebeflatene trykkes sammen. limfugen blir klar og elastisk. Arbeidsrommet bør minst 15 grader + C, lav luftfuktighet og god utluftning. Lagringstid ca 6 mnd. Ikke merkepliktig. Tåler ikke frost. Produsenten har intet ansvar for bruk eller lagring av produktet. At-le Sitér dette innlegget Link to post
