Ja eller nei til fendertrekk ?
lano2
Mysteriet er oppklart, det viser seg at de som velger "vis meg resultatet" også telles med i totalen. Kan vel se på det som å stemme blankt.
Så antall stemmer i spørsmål 2 viser hvor mange som virkelig har stemt.
Totalen minus dette tallet viser hvor mange som har valgt "vis meg"
Summen på spørsmål 1 kan bli høyere enn spørsmål 2 siden man kan stemme på flere av alternativene.
Alt i alt ganske forvirrende, men altså "working as intended" ifølge Invision.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
  • 2 år senere...
ikke så vakkert med møkkete fendere som er fulle av div guffer . Så kommer det en båt og legger seg longside på deg og hiver ut fendrane sine fulle av guff , artig det på den kansje nypollerte båten din eller? Jeg bruker trekk og båt med fendere og det hele blir godt spyla etter alle turer . Trudde det var helt vanlig å spyle båten når du har vært på tur , eller kommer til en havn så du får av alt saltet . Men kansje ikke vanlig , men slik gjør nå jeg det .
Tine III
Mye bra i det Tine skriver her. Jeg bruker fendertrekk da jeg rett og slett syntes møkkete fendre taler for seg og kanskje mest om eieren. Er det en bruksbåt som f.eks. en bruksbåt for fiske mener jeg det er greit at fendre henger ute under fart og ser møkkete ut. Men en fritidsbåt som at på til er ren innabords bør vel også ha rene fendre? Vi deler tross alt fendre med nabobåten og da vil vi vel være litt presentable? Dette har ingenting med snobberi å gjøre men rett og slett sunt båtvett.
Det er adskillig lettere å vaske ett fendertrekk enn å gå løs på en stor kulefender med jiff el.lign.
Redigert av Astor (see edit history)
Jo du kan også si det sånn, men personlig bruker jeg båten hele året og mener selv jeg tar hensyn til andre ved å ha rene fendre mot nabobåten. Som Tine også skriver: - Vi vasker/spyler båten etter bruk slik at salte ikke skal ligge å tære på gelcoat. Lite jobb og gir et langt hyggeligere bilde. Nå har jeg hatt stort sett gamle båter og vet at det skal lite jobb til for å holde den i grei stand. Det er store verdier man forvalter og det er hyggelig at man i den perioden man disponerer båten holder den greit slik at nestemann ikke bør gå helt i "bånn" for å få den presentabel.
Om det finnes egne GB-trekk vet jeg ikke, men GB selger endel effekter. Har ikke benyttet meg av dette.
Dette innlegget burde fått tittelen "historiens beste BP innlegg" . :lol:
