eysteind Startet 21.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2007 (redigert) hei! Skal til å lage en liten stige fra akterdekket og ned til salogen/styrhuset. Problemet er at denne ikke kan festes permanent, men bør kunne fjernes med enkle grep. Høgdeforskjellen er ca 90cm, og satser på å lage denne av massiv teak. Noen tips til oppheng som fungerer? Tror dere det er nok å feste den kun i akterskottet, eller bør den festes i dørken i tillegg? Leverandører av beslag som kan passe? Stigen vil ligne denne, bare litt større. Et trinn mer... Redigert 21.Mai.2007 av eysteind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 21.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2007 Bildet må du nok forsøke å legge inn en gang til...., men... trappen vil nok være såpass bratt at det vil holde med feste i akterskottet..så et par kroker og slike beslag som finnes til baugstige på maritim vil kanskje gjøre jobben (med helt presis plassering!)? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
eysteind Svart 21.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2007 da var bildet på plass. Takker for ideen om baugstigefeste, men finner igen bilder av dette. Heller ikke til salgs... Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 21.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2007 Jeg har noe ganske likt i min båt. Der hviler det øverste trinnet på en lekte som er skrudd i skottet. I tillegg holdes trappen fast inntil med en krok på hver side. Har aldri vært noen problemer med at den har løsnet. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 Hei, Har lagd ett par slike trapper, til egen båt. Jeg laget et nøkkelhullfeste til å feste i bakant (mot skottet) av hver av trappevangene. En helt flat syrefast bit på 2x5 cm, 1 mm tykk. I hver ende borret jeg hull for å feste denne til trappa. Midt på borret jeg opp et 10 mm og ett 5 mm hull ovenfor hverandre slik at disse ser ut som et nøkkelhull. Tapp ut nødvendig treverk fra trappa slik at en skrue kan tres inn i nøkkelhullet. Skru inn to 4,3 mm skruer med linsehoder inn i skottet og tre trappa på plass. Om du vil gjøre deg ekstra flid kan hele metallbiten felles inn i treverket, men det har ikke jeg gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 Vi har tilsvarende trapp i vår Halco. Denne er festet med skruer inn i skottet bak som går inn i "nøkkelhullbeslag" som er innfelt øverst i trappevangene. I tillegg har jeg satt to skruer ned i dørken som går inn i hver sitt hull under hver vange. Min erfaring er at disse to skruene ned i dørken gir en langt mer stabil trapp. Og trappen fjernes enkelt rett og slett ved å løfte den opp. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
eysteind Svart 22.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 takker for tips. blir nok "nøkkelhullbeslag" og feste i gulvet i tillegg. Finnes det slike beslag i syrefast. Gjerne med "tappen" som skal inni også. Ser kanskje litt hjemmelaget ut med treskruer... Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2007 Hei, Det er unødvendig med skruer i gulvet. En av trappene mine er 90 cm høy og henger bare på vangene. med den vinkelen denne trappen har vil minst 3/4 av vekten overføres til gulvet uansett Sitér dette innlegget Link to post
