Copper Coat - noen spørsmål
bjoris
Da har venner av oss kjøpt båt, det ble en Bav 36 som i fjor ble påført Copper Coat. Dette har visst iflg selger ikke fungert etter planen og i år har han fått noe redskap/kjemikalier til å rubbe båten under. Produsententen hadde innrømmet at det var noe feil, men mener løsningen med rubbing skal gjøre det gulle godt...
Noen som kjenner til dette? Båt var visst nå litt ru under så jeg syns ikke dette hørtes så bra ut. Spørsmålet er først og fremst hva en gjør hvis dette ikke lar seg ordne og båten fortsetter å gro som den gjorde i år. Er det da bare å smørre bunnstoff over eller må det bort? Antar det er knallhardt og glatt siden det skal holde i 9 år...
Interessant å høre om erfaringe med dette, ser i brosjyren at det henvises til positive tester...
Beskytter dette mot osmose også?, ser at er en mix med blant annet epoxy...
Copper Coat
Redigert av bjoris (see edit history)
Har ikke brukt dette merket, men copperbot/coppershield fra Westsytem.no . Det er nøyaktig samme prinsippet, og ifølge han som kjøpte båten, fungerer dette bra. Det som er viktig, er at bunnen blir slipt/mattet lett når det er påført, slik at kobberet ytterst blir eksponert(blankt). Etter noen år, kan det være nødvendig å gjøre dette igjenn hvis det gror noen plasser. Den jeg brukte bestod av 1 kg herder/resin, og 2kg rent kobberstøv som ble blandet inn. Denne epoxyen var vannbasert, og blandingen kunne tynnes med vann under påføring. Beskytter IKKE mot osmose. Annet bunnstoff kan smøres utenpå uten annet forarbeid en vasking og matting. :smiley:
Hva er det de innrømmer er feil, ser at produktet har vært på markedet i 16 år.
At kobber hindrer groing er det vel ingen tvil om. Det essensielle her er hvordan man oppnår at kobberet er virksomt.
For selvpolerende bunnstoff skjer dette ved at bindemiddelet er vannløselig slik at nytt kobber hele tiden vil bli eksponert..
Når det gjelder dette bunnstoffet så er bindemiddelet epoksy, noe som er særdeles lite vannløselig. Produsenten opplyser at nytt kobber vil bli eksponert ettersom det ytre lager oksiderer og omdannes til kobberhydrogenklorid.
Dette virker rart siden de opplyser at hvert eneste kobberkorn er innkapslet i epoxy og at produktet forhindrer plastpest:
Furthermore, the inherent waterproofing qualities of the epoxy ensures that a treatment of COPPERCOAT will help to prevent osmosis in GRP craft and offer extra protection against corrosion in steel vessels. With the resin carrier insulating each copper sphere, the total coating is inert and non-conductive.
Dersom en behandling holder båten fri for groe i 10 år eller mer må vel dette produktet være mye brukt på skip?
Se forøvrig her hvordan det har gått med en annen produsent: http://www.copperpoxy.com :rolleyes:
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Jeg var ikke med på besiktigelsen, men selger hevdet at produsenten (middelet var kjøpt direkte i England) hadde innrømmet at det var et problem med å få produktet til å fungere som det skulle (dvs at det gror) forstod dette var en serie som ikkje hadde blitt helt som vanlig.... Dette skulle nå løses ved at stoffet ble rubbet...
Vi får vel ikke gjort noe med det før vi evt ser om det fungerer etter rubbingen. Båten rubbes nå og sjøsettes fredag... Vel, heldiggrisene har fått seg en flott båt uansett, godt utstyr var den også... Jeg er også litt heldiggris som får være med på henteturen kommende helg... :flag:
