Antisklimiddel på spray ?
lano2
Skjønner godt at bikkja har problemer med den der ja! Selv har jeg bare ett trinn, men bikkja er likevel skeptisk til å gå ut og inn via denne. Særlig ned, opp går som regel greit. Mulig en stripe eller to til på hvert trinn hjelper litt, men bratt og høyt er det uansett da. Så her må det nok intens trening til...
  • 2 uker senere...
En løsning er jo å installere 12v rulletrapp.... Joerg dette krever vel litt strøm ? :confused:
.. så den først nå
Men man kan jo bruke kilereimen og motorkraft også, ikke sant.
Eller, hvis det kanskje finnes noen av besetningen som har behov for mosjon, en sveiv ! :yesnod:
Det er aktivt strømsparing !
:seeya:
Jørg
Redigert av Joerg Becker (see edit history)
...mener å ha hørt om en spray som fikser dette.... :confused:
Helt useriøst:
På et hotell i fjellheimen jeg/vi besøkte i vinter var det en person som tok middagslur ved svømmebassenget (inne) og snorket slik at andre ikke kunne oppholde seg uten hørselvern. En såkalt liten djevel fôr i meg og fortalte at en måte å muligens få slutt på dette var å hente den sprayboksen med klister (for ski) som var innkjøpt og spraye vedkommende godt under fotsålene.
Min gode side forkastet forslaget etter litt intern drøftelse så hvordan dette ville virket vet jeg ikke. Mistenker det hadde vært en morsom opplevelse. Mulig det er klister på sprayboks lano2 sikter til ? :wink:
Redigert av Messy (see edit history)
Det går en hårfin grense mellom etikk og seigpining.
