Temperatur på eksos
Jon-Kåre
Hvor mange grader bør pakningen mellom manifoil og motor tåle, blir det over 1000 grader celsius her???? :headbang:
Nå er det nesten godt en halv time, dette haster jo må dere skjønne :eek::eek:
Ikke for å være stygg.. Men hva er stemplene laget av.. Og hva er smeltepunktet til dette metallet??
1000 grader da er det fyll fyr i motorrommet ditt :crazy:
Redigert av Wellcraft (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
På en marinemotor er turboen gjerne vannkjølt og da blir det ikke allverden.
Dette er en bilmotor som mariniseres så turboen er ikke vannkjølt.
Det er blitt en åpning på 0,6-0,7mm på 2 av flensene så derfor spørsmålet om pakning
når noen turbomotorer belastes over tid ,( uten vannkjøling) kan jo turboen bli svakt rødglødende.. da vil jeg jo anta at eksos gassene er endel varmere enn turboen.. men du kan bruke dine pakninger da manifold og topp ikke kommer opp i 1000 grader.. det som isåfall skjer er at pakning bitene som eventuelt stikker litt inn i utblås røret vil kunne smelte \brenne opp.. gjør ingenting..
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
621 grader celsius så er turboen min ferdig. Da er jeg over rødfeltet
Er din turbo vannkjølt?
