Bech Startet 23.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Mai.2007 6-7 Hk fra 1967, 2-cyl. Jag behöver hjälp hur man startar den manuellt med ratten(sveiven). Förgasaren har vart på service i Dröbak hos Norsk forgasserservice(höst-06) Magneten har vart på service (idag) Har försökt att starta idag utan att lyckas. - Det kommer fram bensin. - Skruvade ut pluggarna och fick blå gnista. Kan jag ha monterat magneten fel ? Det är ju 2 spår och 2 alternativ att montera den på, har prövat bägge. Har tidigare startat motorn med hjälp av BOSCH dynastart, men den var felmonterad och är nu fjernet. Är det någon som kan ge ett gott råd till en nybegynner ? Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 23.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2007 For å sjekke om magnet er rikktig montert skal du ha gnist når stempel er på topp. Kan også være at du må gi motoren en "dram" før du starter. Litt bensin i hver sylinder. Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
TMe Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 Gnisten skal komme når stempelet er på topp og begge ventiler lukket. Det siste er det mange som overser og da vil aldri motoren kunne starte. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 For å sjekke om ventilene er lukket så tar du ut tennplugg for sylinder nr. 1, den mot svinghjulet. Sveiv motoren rundt og hold en finger på plugghullet. Når du kjenner at motoren komprimerer luft på denne sylinderen så er motoren i kompresjonstakten. Når stempel er på topp her så skal gnisten komme på pluggen. Kontroller at dette skjer med din motor. Sett et merke på svinghjulet når stempel er på topp slik at det blir lettere å se om dette stemmer. Husk at svinghjulet skal gå to runder før ny kompresjonstakt kommer. Cirkeline Sitér dette innlegget Link to post
Bech Svart 24.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 Tack för goda råd, jag skal pröva i eftermiddag efter jobbet, rapporterar givetvis tillbaka till er. Sitér dette innlegget Link to post
ELISE 1 Svart 24.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2007 *Har du fått start på motoren? Sitér dette innlegget Hanto 24 Link to post
Bech Svart 25.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Motorn startar ! Jag skrev felaktigt i mitt førsta inlægg att det kom fram bensin. Det kom fram bensin TILL FØRGASAREN men INTE VIDARE. Tog loss førgasaren och blåste rent, vips så startade den. Ær till daglig "kontorsråtta" så egentligen ær det væl dumt att ha en sådan gammal båt/motor, men det finns inget roligare(morsomere) just nu på fritiden. Tack till er som engagerade er med svar ! /Bech Sitér dette innlegget Link to post
