Oljenivå på 280 drev.
Baisiken
Jeg har et VP 280 drev på båten. Hvert år lurer jeg på om oljenivået skal måles med peilepinnen innskrudd, eller om den bare skal stikkes ned til gjengene og måles derfra. Instruksjonsboken er ikke klar på dette. Det er vel ikke helt det store om en måler på den ene eller andre måten. Jeg har hatt båten i 10 -12 år, og har vel brukt begge metoder uten at det har skjedd noe feil. Men det kunne jo være intressant å få noen synspunkter på hva som er rett.
Den skal IKKE være innskrudd når du peiler. Utdrag fra min manuel for 290 drev:
Check the oil when the drive is fully lowered. Make sure that water cannot enter the hole for the dipstick wile
the oil level is being checked. The oil level shall lie between the max and min marks on the dipstick witch
must not be screwed down when checking.
Redigert av Larspo (see edit history)
