Shetlender Startet 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2007 Hei. Har gått til anskaffelse av en Uttern D55 DTI. Det jeg lurer på er hvilke muligheter har jeg til varme i båten ? Har sett på Diesel varmere, men disse starter vel på 10.000,- og oppover. Noen tips og råd ? mvh André Sitér dette innlegget Uttern D55 Dti, 2006 Modell, 18 Fot = 2006 - 2007 Sjark, 1982 Modell, 33 Fot = 2017 - Link to post
Boywonder Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Defroster? Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post
ivar Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Wallas har jo en nett liten varmer, Wallas 1300. Den yter 1200 watt. Har en slik, men ikke helt imponert over driftssikkerheten. (første glødetråden gikk før den hadde vært brukt en time...) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Larspo Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Finnes masse brukt som er av nyere dato på nettet. Koster ikke all verden da. Rundt 3-4 tusen burde du få noe som fungerer. Eller kan du jo altids tenne et bål Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2007 Hva med et Wallas kokeapparat med varmelokk? Så kan du få både varm luft og varm mat... Har et slikt selv og synes det fungerer greit både til matlaging og oppvarming. Du bør uansett ha noe med eksosutløp utvendig, ellers vil du plages med både lukt og fukt inne i båten. Samt at det er livsfarlig å sovne fra et apparat som slipper avgassene ut i kabinen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
