Ingper
Ingper
Jag gjorde ett zinkanodtest för tidningen Praktiskt Båtägande för ett antal år sedan. Testet gjordes främst i saltvatten, men även sötvatten och jämförelse med magnesium gjordes. Lite var det för att kontrollera om myten att "billiga" zinkanoder var sämre (som anoder) än dyrare.
Slutsatsen var att i princip alla testade zinkanoder offrade sig ungefär lika bra i saltvatten. Skillnaden var främst istället saker som skruvarnas material och passformen. Några hade rostfria skruvar (=onödigt), några hade svartoxiderade skruvar (isolerande, hur tänkte man här ?). Bäst för pengen var faktiskt....Biltema. En av de dyraste av fint märke hade däremot både sämst passform och isolerande skruvar. De bytte dock leverantör efter att testet publicerats.
I sötvatten fick jag problem att överhuvudtaget få igång någon galvanisk korrosion, eftersom ledningsförmågan är så otroligt mycket sämre jämfört med saltvatten. Det är nog huvudorsaken till att anoderna inte äts upp i sötvatten. Det är alltså inte så att anoderna inte fungerar, gäller även zinkanoder.
Främsta skälet till att använda annat än zink i sötvatten kan snarast vara att zinken får en vitaktig beläggning efter lång tid i sötvatten, som delvis isolerar den. Det drabbades t ex inte magnesium av.
Men som sagt, om allt är ok i båten så är korrosionen väldigt liten i sötvatten, och anoderna äts mycket långsamt. Och som nämnts ovan - i vissa fall kan man diskutera om de ens behövs.
Vid något elektriskt fel med forcerad ström blir det istället elektrolytisk korrision, och då får anoden börja jobba. Men det gör en zinkanod nästan lika bra som en magnesium i sötvatten också - så länge den alltså är hyfsat ren. (För att få fart på någon korrosion överhuvudtaget i sötvattentestet var jag själv tvungen att skapa elektrolytisk korrosion genom att just forcera ström genom dem).
Min slutsats är att använda de anoder - zink/magnesium/aluminiumlegering - som finns tillgängliga även för sötvatten. Korrosionsrisken är så otroligt mycket mindre och skillnaden i funktion väldigt liten. Men använder man zink så borsta den ren lite då och då.
(Kör f.ö. själv min båt i sötvatten sedan 15 år och med zinkanoder utan problem)
Ingper
Ingper
